楼主: 旭日天天升
用555制作的方波信号源
发表于 2015-7-6 11:12:56 | 显示全部楼层
好帖  记号
发表于 2015-7-7 18:28:59 | 显示全部楼层
信息时代嘛,各种波形软件的信号足以满足要求
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:36:15 | 显示全部楼层
这个你就外行了,你用示波器看看你软件产生的方波是什么样子。
正弦波还差不多。
发表于 2015-7-7 19:44:57 | 显示全部楼层
正弦波还差不多。
判断一个波形好坏,把原始波和输出波两个波形大致进行比对就是了。即使是方方正正的方波也只是看个大概而已。如果你的示波器能够进行图层叠加,什么波形都可以从叠加的重合度好坏看放大器的性能优劣
发表于 2015-7-7 20:52:56 | 显示全部楼层
旭日天天升 发表于 2015-1-25 14:09
就是这个图
简单实用的图!!
发表于 2015-7-7 22:31:27 | 显示全部楼层
不错,简单实用,学习了.....
 楼主| 发表于 2015-7-8 12:56:37 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2015-7-7 19:44
判断一个波形好坏,把原始波和输出波两个波形大致进行比对就是了。即使是方方正正的方波也只是看个大概而 ...
用仪器测量出来的就不能叫大概了。正确的说法应该是在不在标准范围内。
发表于 2015-7-8 13:28:10 | 显示全部楼层
连互调失真和瞬态失真尚缺乏有效测试手段的今天,你还真把测试个方波当回事了,呵呵!对蛋鸡这类带牛的机器,测个正弦波都比它有意义。方波大致看看就好。
再补充下,软件波形其实很好,你看到的不好那是你的声卡问题。
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:27:30 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2015-7-8 13:28
连互调失真和瞬态失真尚缺乏有效测试手段的今天,你还真把测试个方波当回事了,呵呵!对蛋鸡这类带牛的 ...
发表于 2015-7-9 22:12:57 | 显示全部楼层
这可不是方波,不对称
发表于 2015-7-10 11:30:53 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2015-7-9 22:12
这可不是方波,不对称
通过调整555占空比也能大致调好到符合要求,他那方波俺就当它是好了。问题不在于此,而是由于输出牛额定输出下仍属于准线性元件,在它有效的频响范围内,非线性失真原本就不高。
而输入方波,输出的波形前边缘和后边缘之所以由垂直变倾斜或弯曲,俺的理解是蛋鸡整机转换速率低,也即频响不足造成的,而输出牛恰恰是其中难以克服的短板。要想看到输出勉强还过得去的方波如10K,放大器频响不应劣于100KHZ。
原本一台频响到20KZ的优质蛋鸡若经这10K方波看输出,同样一塌糊涂,这就容易产生这台胆机不佳的错觉。为了一个好看的方波,有必要把频响后面的20K-100K弄到平坦吗?
CD常见的是44.1-48KHZ采样率,内部DAC解码器低通滤波器截止频率设置上,由于频率越高相位偏差越大,故一般设在20K~30KHZ,当然也有大于100K以上高采样率的高端产品,但那已不属于蛋鸡能对付的了。也就是说对付这CD音源,频响到20K-30K即可。
所以玩胆机对俺来说,方波测试,简单看看,大致判断下频响即可,而正弦波,只要在放大器频响范围内,失真越低蛋重现的波形越好,某些时候看正弦波正常与否,比看那飘渺的方波更实用。而玩石机,认真看看方波也无妨,毕竟宽频响是石机的长处嘛。
大神们可以列出一大堆方波的重要性,俺菜鸟就不再争论了。明白其重要性,但更应知道侧重点即可。
发表于 2015-7-10 11:39:35 | 显示全部楼层
测试应当优先考虑在开环下进行,只有开环做的好的机器,才有可能获得高的指标。
发表于 2015-7-10 14:09:32 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2015-7-10 11:30
通过调整555占空比也能大致调好到符合要求,他那方波俺就当它是好了。问题不在于此,而是由于输出牛额定输 ...
想让方波看着大致过得去,放大器的高端频响至少要高于方波频率的20倍。
想用方波去检查工作点,方波必须对称,看不到这个电路能调占空比
发表于 2015-7-17 19:38:23 | 显示全部楼层
已经按照楼主电路制作成功
发表于 2015-8-15 18:42:47 | 显示全部楼层
好技术,推广
GMT+8, 2025-5-2 09:23
