楼主: L.D.XIONG
R40C1磁棒的短波表现
发表于 2014-12-23 20:02:45 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2014-12-23 19:48
因为没有R40C1磁棒,正在筹备短波R40C1磁环矿机。只是手头还没有容量适中的高Q可变。一般的薄膜可变性能不 ...
用薄膜可变没问题,但不要用拆机品,尽量用全新的。
使用空气高Q可变是一种追求极至的行为,除非你要刻意追求远台和弱台,请看网友作品
http://www.crystalradio.cn/thread-638941-1-1.html
发表于 2014-12-23 20:14:15 | 显示全部楼层
使用空气高Q可变是一种追求极至的行为,除非你要刻意 ...
谢谢99老师的意见。我比较喜欢制作好性能的矿机,尽量使用高品质的配件。准备做的短波机初步定为磁棒、磁环,双调谐和3DQ的模式。只是因为目前没有R40C1的磁棒,先用一般短波磁棒做输入。调谐用R40C1磁环。二线圈用小电容耦合。不知是否可行?请99老师指正。
发表于 2014-12-23 20:30:00 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2014-12-23 20:14
谢谢99老师的意见。我比较喜欢制作好性能的矿机,尽量使用高品质的配件。准备做的短波机初步定为磁棒、磁 ...
两回路之间耦合用电感、电容都行,但最好耦合量能调整,即电感量及电容量可调,弱耦合时距离也要可调整,因为过强会使选择性变差,弱则灵敏度低。
发表于 2014-12-23 20:45:37 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-12-23 20:30
两回路之间耦合用电感、电容都行,但最好耦合量能调整,即电感量及电容量可调,弱耦合时距离也要可调整, ...
好像磁环不能用电感耦合吧?因为它的磁力线闭合在磁环内部。我想用个15PF的磁介微调耦合。不知道容量是否合适?
发表于 2014-12-23 21:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-12-23 05:49
HP4342AQ表
老师测试的这种表学名是什么…谢谢
发表于 2014-12-23 21:14:10 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2014-12-23 20:45
好像磁环不能用电感耦合吧?因为它的磁力线闭合在磁环内部。我想用个15PF的磁介微调耦合。不知道容量是否 ...
这个容量合适。
 楼主| 发表于 2014-12-24 07:10:04 | 显示全部楼层
chaogetu2012 发表于 2014-12-23 21:09
老师测试的这种表学名是什么…谢谢
HP4342AQ表
发表于 2014-12-24 11:08:50 | 显示全部楼层
[quote]lq19512003 发表于 2014-12-23 18:24
50年前,也就是一九六几年就有中短波线圈绕在同一个磁棒上的,例如半导收音机 “ 牡丹8402 ” 等等。
前辈:老收音机里好像是把中波磁棒和短波磁棒接在一起,看上去是一根,但是两根不同材质的磁棒接起来的,线圈也是两个,现在的收音机是一个调谐线圈抽很多头,德生的PL660 的解剖图里就是这样的
发表于 2014-12-24 12:44:44 | 显示全部楼层
我也团购
发表于 2014-12-25 10:26:39 | 显示全部楼层
这12T放在磁棒头上电感量是多少?
发表于 2014-12-25 11:09:10 | 显示全部楼层
50年前,也就是一九六几年就有中短波线圈绕在同一个磁棒上的 ...
我也听说过早先的8402磁棒是中波磁棒和短波磁棒粘起来的,我DIY过8402,也试过线圈放在磁棒的哪端都一样,所以磁棒肯定不会是左右两段粘的,估计是上下两段粘的,也有人说这个磁棒就是短波磁棒,可从8402的线圈匝数看不像单纯的短波磁棒。
上下粘的中短波磁棒相当于线圈同时插入了一根中波磁棒和一根短波磁棒,这对中波影响不算大但是短波线圈的损耗较大。
发表于 2014-12-25 11:17:10 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-12-25 11:09
我也听说过早先的8402磁棒是中波磁棒和短波磁棒粘起来的,但是我也试过线圈放在磁棒的哪端都一样,所以磁 ...
如果把中、短波磁棒粘一起,能发挥各自优势吗。
发表于 2014-12-25 11:19:11 | 显示全部楼层
我是在一本老书上看到的,在比赛版好像有一仿长江机就是这么做的,可去看看,问下是什么情况,我去找找那本老书,再看看
发表于 2014-12-25 11:21:59 | 显示全部楼层
解决了一只磁棒两波段用的问题,但是中波磁棒加大了短波的损耗。
发表于 2014-12-25 11:30:06 | 显示全部楼层
kevin130 发表于 2014-12-25 11:19
我是在一本老书上看到的,在比赛版好像有一仿长江机就是这么做的,可去看看,问下是什么情况,我去找找那 ...
其实像8402那样的收音机也完全可以做成中短波同用一只线圈的抽头式转换波段的,无非是把短波线圈作为中波线圈的一部分而已,这样做会有统调时中短波互相牵扯影响的问题,不如中短波线圈分开方便,当然,用中短波同一线圈时也不是做不好统调,只是麻烦而已,按理说统调时先调短波再调中波就可以避免互相牵扯的问题,可是中波不调好就调短波并不方便,所以还是先调中波再调短波,然后再调一下中波。
GMT+8, 2025-4-29 21:12
