楼主: 青龙枫叶
代表国产优质通用仪表水平的三块18和500老表的打理
发表于 2014-12-22 19:34:42 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-12-22 19:14
再给您说明一下,500表的基础档是50微安档,电压电阻档是基于它而设置的,那表头的满偏却是39.5微安,还有 ...
明白了。这一解释容易理解。原来表头内阻大小不是主要的。满度电流要求准确。谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-22 19:37:04 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2014-12-22 18:54
但是500表。各档位都是以50微安档为准设计的。串电阻结果造成50微安档内阻不同。这样话。测量结果就不一样 ...
怎么会呢?是必须要串!!您有没有见过有3900内阻的动圈??10表的都没达到这一值!!如绕一只3900的内阻并保持流过39微安的电流,这样的动圈不知道有多大?能在磁隙中运动不?给你发张图示
 楼主| 发表于 2014-12-22 19:44:03 | 显示全部楼层
对!对!只要满偏39.5微安,总表头内阻是3900欧就行,而这一值是通过调表头上的那只可调电阻或改变串联在表头上的那只电阻而取得的!
发表于 2014-12-22 20:54:15 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-12-22 19:44
对!对!只要满偏39.5微安,总表头内阻是3900欧就行,而这一值是通过调表头上的那只可调电阻或改变串联在 ...
因为表头失磁。造成满度电流加大。50微安内阻减小。往往把1k电阻去掉1400欧线绕调小。才能达到50微安满偏。电阻变小。其他档也不准确啦。要好。只有充磁。青龙老师。这样理解。对不对。
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:14:47 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2014-12-22 20:54
因为表头失磁。造成满度电流加大。50微安内阻减小。往往把1k电阻去掉1400欧线绕调小。才能达到50微安满偏 ...
您这样理解是对的!
发表于 2014-12-22 21:18:08 | 显示全部楼层
这个帖子。好。我已收藏。青龙老师有水平。今晚收获不小。
发表于 2014-12-22 22:01:57 | 显示全部楼层
能修到这个份上,可见功力很深!
发表于 2014-12-22 22:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
18表头不是满刻度为60UA吗?
难道单只表头不加负载测量为45UA?
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:44:23 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2014-12-22 22:28
18表头不是满刻度为60UA吗?
难道单只表头不加负载测量为45UA?
是的!!是45微安,就象您想改的那块表如找到满偏50微安的张丝表头是无法改成功的!除非修改电路!就如500表它的最小电流档是50微安而表头的满偏要求是39.5+—0.5微安是一个道理!
发表于 2014-12-22 22:55:02 | 显示全部楼层
非常好!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-22 23:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-12-22 22:44
是的!!是45微安,就象您想改的那块表如找到满偏50微安的张丝表头是无法改成功的!除非修改电 ...
呵呵,老兄别提我那个表头了,没张丝表头扔零件柜里了,等找到合适表头再折腾吧
发表于 2014-12-22 23:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-23 01:32:22 | 显示全部楼层
好技术修出好表,好贴!
发表于 2014-12-23 02:15:12 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2014-12-22 07:51
青龙老师。500表无缝隙磁钢有什么特点。看过程好像没有失磁。我感觉放动圈那个洞洞磁场不会太强。一般情 ...
500表无缝隙磁钢。
我理解为不是没有磁隙,磁隙间用非导磁材料填充了,加工后电镀看不出来,形成成一体了。
不然形成磁场回路,通过线圈到达铁芯的的磁力就很弱了。
内磁的表的磁铁看似一个磁性整体圆柱,实际也是有磁隙的。
 楼主| 发表于 2014-12-23 06:24:06 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2014-12-23 02:15
500表无缝隙磁钢。
我理解为不是没有磁隙,磁隙间用非导磁材料填充了,加工后电镀看不出来,形成成一体了 ...
应该是您说的这样!但这个问题至少我没有发现,我通过放大镜仔细看了没有发现有其它非导磁材料和磁钢结合的痕迹,如18表和35表这类磁钢看似一个整体,但很客易看出非导磁材料与NS极之间的分界,还有,在我认为是气隙部位的磁场强度不同于其它的磁体!它的强度很弱,以至于短路铁放在上面感觉没有作用,所以想听听坛友高手解疑!
GMT+8, 2025-4-28 04:57
