查看: 34404|回复: 171
也谈推挽变压器P-P阻抗与单边阻抗的关系
发表于 2014-12-15 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题的争论由来已久,本人也曾经参与其中,回帖早已湮没,为了阐明观点,另起炉灶,欢迎讨论,欢迎拍砖。
    推挽电路的负载阻抗一般用P-P表示,其文字含义为屏至屏有效负荷电阻(见1957年上海科技版电子管手册,也有的资料叫屏至屏负载阻抗)。
    由推挽变压器的变比计算公式n=√Z(P-P)·μ/Zc  得知,推挽变压器的初级阻抗就是P-P间的阻抗。与海版的公式相同,为了比较仍然用海版帖子里举的例子,阻抗为P-P12K,输出功率5W,次级阻抗8欧姆。我们仍用这个参数计算,为了简便不考虑效率μ,其变比n为√12000/8=38.73,设次级匝数为120,初级匝数为120X38.73=4647.6,其1半边绕组为2323.8匝,变比为19.37,半边绕组的反射阻抗为19.37^2x8=3001.6≈3K。
    根据已知参数,单端工作电子管初级阻抗为6K,变比n=√Zp·μ/Zc,仍然不考虑效率μ。n=27.4;设次级仍为120匝,初级绕组应当为3288匝,原变压器半个绕组为2323.8匝,其比例为3288/2323.8=1.415≈√2。
    上面是用阻抗计算的变比,如果按电压比计算:
    单端输出功率2.5W,初级电压√6000x2.5=122.48V,8欧姆负载,其电压为√2.5x8=4.47V,变比为27.4,与上面结果相同;推挽输出变压器输出功率5W,次级电压为√5x8=6.32V,与半边的比例为122.5/6.32=19.4,其结果与按阻抗计算相同。如果按照5W时的电压6.32V与2.5W功率计算,其阻抗为15.98欧姆,可以认为在推挽工作时其负载相当于两个16欧姆喇叭并联。
    结论P-P12K的推挽变压器,做单端使用,其半臂阻抗为12K/4=3K,P-P仍为12K,不存在3K^2=9K,更不存在6K^2=36K的情况。
发表于 2024-2-25 12:03:22 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2024-2-25 11:09
一直似懂非懂,忍不住插一句。凭感觉
纯乙类时初级两臂是一推一拉才完成一个周期完整波形的,喇叭阻抗反 ...
以两人拉锯为例:假设每人推拉的行程是1米,
乙类推挽:两个人,每人只负责自己一侧的1米行程,一边推拉时,另一边休息,一侧完成推拉,另一侧接手再完成推拉。这样,两人的推拉使锯的行程可以达到2米,可以锯2米直径的木头。
甲类推挽:两个人。每人负责两侧的1米行程,同时推拉,则实际锯的形成还是只有1米,但是因为是两个人同时工作不休息,则双方都感觉只用了一半力。
甲乙类推挽:两个人的位置比乙类近些,比甲类远些,在对方推送过来将要结束时,提前介入开始拉,完成自己半波之后,推过去时对方也稍微提前开始拉。这样总的锯行程就介于1米与2米之间。
乙类:两个人完成各自的半波的上升与下降,不参与对方的行动。
甲类:两个人同时完成了两个半波的上升与下降,两人始终参与全程。
甲乙类:每个人完成自己的半波,并且帮助对方完成了一部分对方的半波。
这应该是迄今为止最通俗的推挽原理的解释了。再不懂,备好酒席我上门解释。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-12-15 12:59:49 | 显示全部楼层
zhke的结论是正确的,我们不能把推挽变压器和推挽功放脱离开去看,一个PP阻抗为12K的推挽变压器,在不接入任何电路的情况下,其每个P到B+的反射阻抗为3k,是12k的四分之一,这是没错的,但仅仅限于独立的从变压器的角度去看。
接入推挽电路后,在一个周期内对信号积分(因为我们是在标量环境下讨论矢量问题,所以要积分求有效值),当推挽的一臂输出电流时,另一臂也同时反向输出电流,那么对于任意一臂来说,看到的情况就是“我输出的电流造成了2倍的感应磁通”,而感应磁通会影响电流的建立,所以单位电流产生2单位感应磁通,相当于负载电感变2倍,阻抗变2倍,也就是对于每臂来说,在工作时看到的变压器“端阻抗”是变压器单边变比阻抗的2倍,所以,对于一个PP12K的输出变压器,单边变比阻抗是3K,但放大器的每臂看到的是6K,因此放大器要用单臂6K的负载阻抗来设计,输出曲线图上的阻抗负载线也是6K。
举个最简单的例子,6P1甲类推挽PP阻抗10K,但每一臂都是一个设计工作在5K负载上的单端。设计功放就必须站在功放的角度看,
为什么会这样呢?因为推挽两臂同时工作,一臂产生的感应磁通阻碍了另一臂电流的建立,所以相当于增加了另一臂的阻抗,而两臂是平衡的,所以每臂看到的阻抗都是2倍。PP12K的输出变压器,单臂阻抗为6K就是这么来的,这个阻抗是给放大电路用的(再说一次,脱离放大电路讨论单臂阻抗没意义),并不是通过所谓的什么“一半线圈就是一半阻抗”得来的,我们还没这么肤浅,至于PP阻抗正好是两臂阻抗的和,这只是结论,并不是原因,但不妨碍我们如此使用。
假设我们设计一个功放,经过设计单臂输出阻抗确定在4K,那我们很容易就可以通过以上结论得到PP阻抗应该是8K,然后再根据变压器设计理论去设计变压器的参数。
还不明白的可以看看这个文章,这是ADI的一篇关于用差分输出DAC驱动中点抽头变压器的应用文档,差分输出DAC相当于并联馈电推挽输出。
其中有一个很重要的结论就是,变压器输出侧看到的阻抗Rs=2N*N*Ro,这里的N是次级/初级PP的变比,Ro是初级所接DAC单臂的输出阻抗,所以初级两臂的PP端等效阻抗Rp=2*Ro,即PP阻抗为单臂输出阻抗的2倍,当然,这些结论都是推挽输出端和变压器连接在一起才成立的。如果ADI这样的大公司还无法称为权威的话,我也无话可说。
AN_912.pdf (246.3 KB, 下载次数: 549)
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:44:30 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2014-12-15 11:24
第一~如你单独的计算那带中心抽头的变压器说对了。。。
第二~如你把那带中心抽头的变压器用在推挽电路中 ...
欢迎讨论但是请讲理由,什么叫带中心抽头的变压器?
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:56:50 | 显示全部楼层
推挽变压器不带中心抽头吗?
发表于 2014-12-15 11:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:09:33 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2014-12-15 11:58
带啊~
所以才可用在推挽电路中啊~~~
我的结论是通过计算得来的,如果要反驳,请指出计算错误。
发表于 2014-12-15 12:35:44 | 显示全部楼层
原来在这里激烈战斗啊。愣是没看懂。推挽不是钢片一半倒叉,一半顺叉的吗?怎么考虑单边阻抗?顺叉过来,考虑就复杂了,你们辩吧。辩个结果出来。呵呵
发表于 2014-12-15 12:42:27 | 显示全部楼层
hayyp 发表于 2014-12-15 11:59
很多坛友理论不行, 想法很不专业, 什么一半圈数就是一半阻抗, 与一半电压就一半功率一样可笑
对于认真思考的人来说,得出这样一个结果并不可笑。只能说没有搞懂。谁能说自己天生就懂,还不都是在错误中走过来的。可笑的是反过来的人,不去辨别真假对错的人。
发表于 2014-12-15 13:09:58 | 显示全部楼层
这个因该就是正解了。海版的贴中有人以明确指出此问题。有点明白了
发表于 2014-12-15 13:18:40 | 显示全部楼层
呵呵,白版,您的计算没错误,但您这么解释,可能大家更糊涂了,我认为大家问这个问题的目的在于想知道---“对于一个PP12K的推挽功放,我们应该如何选取功放管的工作点”,而功放管的输出阻抗是决定工作点的核心,所以大家就需要知道功放单臂的输出阻抗应该是多少,推挽功放都是通过设计单臂电路来完成的。
所以,给出的正确结论应该是,“一个使用PP12K推挽变压器的功放,其单臂应该设计成工作在6K的负载上”,这是成立的,具体看我上面的解释。
发表于 2014-12-15 13:37:37 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2014-12-15 11:51
第一~只有带中心抽头的变压器您的算法才能成立。。。
第二~俺是这样理解的见图。。。
两个6k绕组并联会是3k?老兄想当然了吧!莫说2个6K绕组并联,10个6k绕组并联还是6K啊。初次级匝数比,不因你绕组并联而改变。
发表于 2014-12-15 14:04:32 | 显示全部楼层
弱弱地建议一下:能不能来一位善于动手的前辈,在实际工作的推挽电路中通入标准正弦波,量一下屏极交流电流有效值和屏-中间抽头的交流电压有效值,再量一量同样频率下带同样喇叭的屏-屏阻抗,算算看,哪种分析更接近?太宗说了,实践是检验真理的唯一标准
发表于 2014-12-15 14:48:34 | 显示全部楼层
忍不住冒泡,反复看了相关的几个贴,FM35说的一句话很是有道理,就是:推挽变压器脱离推挽电路来讲本身就没意义,计算出的单边反射阻抗也没意义,所以我的原则是,设计功放就必须站在功放的角度看,不要去看变压器,设计变压器就站在变压器的角度看,这样就不会错。
我们脱离了电路来分析变压器,分析个啥?只能分析变压器的绕制,只能讨论如何绕能产生这样的阻抗的结果。还有变压器不就是线圈吗!加了硅钢片的线圈,怎么分析的时候都没有把磁通分析进去呢?
发表于 2014-12-15 15:13:18 | 显示全部楼层
对乙类推挽电路来说,要放大的信号只是半个周波的信号,甲类电路基于正弦波小信号的理论分析不大适用。既然找不到合适的理论分析工具,不如就让试验数据说话吧继续建议大神们作实验
发表于 2014-12-15 15:28:38 | 显示全部楼层
输出变压器的绕组匝数与阻抗之间是平方关系,所以谈一半绕组的阻抗没有意义。
只要看输出变压器次级绕组4欧与8欧的匝数与阻抗关系,应该就明白了,这里不存在阻抗与匝数的对等。
GMT+8, 2025-5-6 03:35
