楼主: yuanzen
【参赛】缩小型“长江125”直热管五灯机
 楼主| 发表于 2014-12-21 10:57:53 | 显示全部楼层
pjl_21 发表于 2014-12-20 09:38
楼主动手的能力绝对是高手!既然是怀旧制作,里面的电阻要是使用老式的绿袍电阻就好看了。这么漂亮的怀旧老 ...
谢“pjl_21”老师。手上的绿袍电阻很少,体积较大,更重要的是找不全合适的阻值。只好放弃了。
发表于 2014-12-21 11:15:56 | 显示全部楼层
做的真漂亮,尤其是外壳,DlY最难的是外壳,楼主做的很漂亮
发表于 2014-12-21 11:43:39 | 显示全部楼层
灯光搞暖色就更漂亮了...
 楼主| 发表于 2014-12-24 19:36:54 | 显示全部楼层
RE: 【参赛】缩小型“长江125”直热管五灯机(65楼有改进)
改进说明:
由于该机短波接收不太理想,经过几天对电路的研究,发现问题出在变频管(1A2)和第一中放管(1K2)的栅偏压上。因为灯丝是串联供电,变频管的灯丝对地电压为1.2V,第一中放管的灯丝对地电压为2.4V,而这两只管子的栅极是接在AGC电路上的,无信号时AGC对地电压为0V,当有信号输入时AGC电压为负。相对于变频管和第一中放管而言,在无信号时这两只管子的栅偏压分别为-1.2V和-2.4V,当有信号输入时栅偏压更负,这就降低了这两只管子的放大量,导致整机灵敏度偏低,接收短波尤为突出,中波信号较强不明显。
针对以上的问题,增加了一个2MΩ的电阻,接在原电路A点与AGC电路之间,提高AGC电路的静态电压,使变频管和第一中放管的栅偏压分别为0V左右和-1.2V左右,大大提高了整机的灵敏度。而后又把第二中放管的栅极电阻接在AGC电路中,加强AGC的作用。
至此,收听短波灵敏度低的问题得以解决,达到了预期的效果。不接天线,很容易收到5MHz和10MHz的标准时间标准频率发播台。接上1m左右的天线,在较好的收听时段,除75m、60m段收台较少外,其他米段都密密麻麻挤满了台。当然强台信号在镜像处也收到了。
在收听中发现,将底台接地对抑制噪音干扰效果显著。于是把防盗窗当成地网,接在收音机底台上。
由于一天中,短波的传播受时间的影响比较大,31m、25m段在白天收听较好,深夜较差;49m、41m段在早上和晚上接收较好,75m、60m段在傍晚较好。而且播放短波节目是分时段的,这就不再录视频了。望见谅。
发表于 2014-12-24 19:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-24 19:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-24 20:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-24 22:02:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-24 22:51:40 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2014-12-24 22:02
其他米段都密密麻麻挤满了台
好像镜像干扰?
回“2549608436 ”老师,是有镜像出现,但镜像干扰不太严重,25m段的台镜像出现在11MHz附近,31m段的台镜像出现在8-9MHz之间,这两处的台很少,干扰不严重。而41m段与49m段处于波段中低端,输入回路的选择性相对波段高要好一些,干扰也不严重。要想消除镜像干扰,只有加调谐高放级了。
 楼主| 发表于 2014-12-24 23:00:17 | 显示全部楼层
loveoldpc 发表于 2014-12-24 19:54
把第一中放负载电阻直接替换成晶体管中周会不会更好?
回“loveoldpc”老师,第一中放负载换成中周,级间耦合的效率比阻容耦合高些,效果会好点。但是,中频通带会变窄影响音质。而对镜像干扰却不会改善。
发表于 2014-12-24 23:57:41 | 显示全部楼层
做的真好,介绍也详细,图文并茂!
发表于 2014-12-25 12:28:19 | 显示全部楼层
请问楼主:
你的磁棒是中短波共用一个磁棒吗?
还是把中波磁棒和短波磁棒接起来?
怎么接的?是胶粘的?还是塑料管套接?
老式收音机,包括鍺晶体管收音机都是这样处理的吗?
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:59:33 | 显示全部楼层
kevin130 发表于 2014-12-25 12:28
请问楼主:
你的磁棒是中短波共用一个磁棒吗?
还是把中波磁棒和短波磁棒接起来?
磁棒是中波磁棒接上一小节短波磁棒。图中灰色的是短波磁棒,深绿色的是中波磁棒。两端头用胶水粘上,再用纸条在接口处粘二、三圈加固。
老式晶体管收音机有的用中短波磁棒,有的也是两根磁棒粘接起来的。
发表于 2014-12-25 14:45:51 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2014-12-25 13:59
磁棒是中波磁棒接上一小节短波磁棒。图中灰色的是短波磁棒,深绿色的是中波磁棒。两端头用胶水粘上,再用 ...
接起来是为了好看 ?方便?还是可以起到听中波时延长中波磁棒,听短波时延长短波磁棒的效果?
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:51:55 | 显示全部楼层
接起来只是为了方便,是机壳小,不好安排两根磁棒的无奈之举。
GMT+8, 2025-4-26 02:05
