发表于 2009-3-13 12:30:11
我用过类似原理电路,也是打算用在电子管图示仪,
稳压电路用光耦隔离,因此整个电路除了主调整管,只需耐压20V的管就行了。
主调整管用1500V的行输出管,因此对付800V的可调完全没有问题。
虽然需要多一个独立V1(+5V)电源,但它同时给测量屏极电流的表头DVM1供电,不会浪费,R1就是屏极电流采样电阻,上面压降最多2V(如果用7107等就是0.2V)
另一个V2(+5V)是稳压电路用,同时给测量屏极电压的表头DVM2供电,也不会浪费。
后来考虑更多,例如功率管的SOA保护等、屏极电流采样等,设计了如下电路
U1和U2公用浮动电源V4,
U1起到电流传感作用,通过控制光电耦合器LED1和Q3控制R3电流,使R3上压降和R2相等,已达到将R2上的电流变换到R7两端的电压上面。
U2是SOA保护,监测调整管DS两端电压和源极电阻R2上电流,一旦调整管功耗过大,即使调整管截止。
U3是稳压电路,控制光电耦合器LED2 Q5并控制调整管输出指定的稳定电压。
实际做出来的而稳压电路也存在振荡,并且调整电压缓慢,特别从高压降为低压时较慢,结果又放弃此板。 |
