楼主: jinlizhpc
自制FM半波振子天线
发表于 2024-1-16 10:38:16 | 显示全部楼层
天籁传说 发表于 2014-12-12 01:44
用来收四频道行不行?
没有不行的.只是弱了连仪器都测不出的那么一点点,把天线垂直装增加的增益就能补回
发表于 2024-1-16 11:29:55 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2015-11-7 11:54
中心频率是频段的等比中心值,因此中心频率是97.49MHz,对应的中心波长是3.0773m,代入楼主公式的结果为1.4 ...
您这个所用式子漏了项,在民间的科普杂志可以和小孩这样讲
但在HAM实际以1W低功率发射,用SWR计测量,用剪刀一厘米半厘米地修短天线发现;
短些SWR值才会到得1;1.  实际天线不能这样简易计,    为什么?
原来天线越接近谐振时,端点电压是会无限升高,端尖处产生电离刺现象,使一部分空气电离
成场,成导体.功率高,电场就大.所以高功率天线缩短系数在0.92上下.低可功率天线和接收天线
缩短系数在0.94左右
我在调600W发射机时空气可变电容能受5000V,有时都猛烈跳火击穿空气,多出现在调谐/失谐
的转换过程,老一辈说这时天线端会是这电压数十倍
发表于 2024-1-16 11:34:09 | 显示全部楼层
但在HAM实际以1W低功率发射,用SWR计测量,用 ...
ham叫縮短係數,正規的説法是波速。0.6到0.98都有人用,和材料、製作及引入間隙都有關係,一般簡單的應用是可以忽略的,特別是對於較寬的頻帶和不太高的頻段。
发表于 2024-1-17 20:47:39 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2018-7-1 13:44
这种类型的天线,效率在1/2天线里还是较高的大概在2.5dbi。做了一只400MHz70厘米波段的实验了一下除了没有V ...
请问,您这付天线频率范围是多少?几何尺寸是多少?
发表于 2024-7-30 16:06:52 | 显示全部楼层
好帖子,准备照着做一下试试!
发表于 2024-11-27 10:43:38 | 显示全部楼层
振子接口处3CM,这个振子可以严格按照3CM隔开,那在接馈线的时候,有什么要求吗? 馈线也是一段导体,如果馈线直接如图示所接,应该不足3cm了,怎么接最好呢?谢谢
GMT+8, 2025-4-28 09:07
