楼主: 乙猪
走一步算一步,试制大八脚FM
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:09:17 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-10-9 10:46
感谢老师指点,回头我拆了2P电容再试试,
顺带问一下,6J1接成三极管做本振应该可以的吧,理论上说 很多 ...
完全木有问题。
发表于 2016-10-9 21:41:07 | 显示全部楼层
大师作品
发表于 2016-10-10 01:41:30 | 显示全部楼层
这里都是高人啊
 楼主| 发表于 2016-10-10 15:31:11 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-10-10 12:43
那我就6J1接着试验,
另外,在纸板上摆了一个摆位,麻烦老师方便的时候给看看合适不,有哪里不合理的地 ...
最好,你另开一帖讨论,然后你的帖子会变得很长很长,,坛上大神很多的。
 楼主| 发表于 2016-10-10 15:45:16 | 显示全部楼层
以我的经验、按我的理解,说几句,不对的地方,请大家指正:
1、信号走向,还是一字排开较好,会少一些莫名其妙的故障,当然坛上大神处理得好U型走向也行。
2、电子管收音机不需要稳压,误差10%(20V)不会有什么问题,增加稳压管,会增加变压器负担。
3、指示管6E2不必装在底板上,所以不用给它留什么位置的,如果装在底板上,那个位置也不方便观察。
 楼主| 发表于 2016-10-10 15:48:56 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-10-10 15:46
谢谢老师,
目前两眼一抹黑的状态  不敢贸然开贴,好忐忑
没关系的。最终做决定的还是自己,就算烂尾了,,,又如何呢?
我的帖子,多数也都是胡子工程,一茬一茬地长,,,,,
 楼主| 发表于 2016-10-10 15:56:48 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-10-10 15:52
一字摆开,机箱不够大,没有几个管子,不想搞太大的机箱,
稳压管不用就不装了,
按老师意思,6E2装在哪 ...
你看我帖子的题目“走一步算一步,,,,,”我自己心里也没谱。
那个空白的地方只能留空了,无法再利用了的。
可以在机底板前面上方竖一板,上面装6e2,很多坛友都这么干,也有把6e2装在底板前面折边里的。
 楼主| 发表于 2016-10-10 16:12:32 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-10-10 16:03
我也有想过把6E2装在面板里面,横着装,但是空间比较紧张,可能横着放不下,前面板可能的话打算装频率指示 ...
先不忙着在底板开孔,一旦开孔,就成定局了。可以先在电脑上仿真多几次,会有办法的。
发表于 2016-10-10 16:35:43 | 显示全部楼层
学习了,好眼馋,闲下来时真要也要开始动手了。
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:51:50 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-10-10 22:18
请老师指点 如何仿真
用电脑画图软件画出大概的布线。我的水平就到这里了。
别人可以用ps建模啥啥的。
发表于 2017-1-14 21:13:52 | 显示全部楼层
留个名儿  留个名儿
发表于 2017-4-12 15:49:34 | 显示全部楼层
   不错,厉害。
发表于 2017-4-13 09:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-13 11:13:44 | 显示全部楼层
V18578952258 发表于 2017-4-13 09:41
有成熟的电路和管子不用偏去折腾这些冷门两个字蛋疼
没想到我隐藏得那么深的目的都被你发现了。
发表于 2017-4-14 11:26:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 15:36
