楼主: 乙猪
走一步算一步,试制大八脚FM
发表于 2015-3-26 14:43:14 | 显示全部楼层
成功了没有呢!
 楼主| 发表于 2015-3-27 08:53:18 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2015-3-26 14:32
赶快把机子做出来,等我心里着急。
不急,不急,,,,我原本就是准备最少花两年时间去完成的。
越催越慢,再催熄火。
多得你提醒,我才发觉还有很多奇怪的想法没有去做试验呢。
发表于 2015-3-27 09:20:24 | 显示全部楼层
慢慢学习
 楼主| 发表于 2015-3-31 11:00:40 | 显示全部楼层
1、试验了一下用6n8p/6n9p做本振,果然水平有限,不能起振。
2、暂时没空修理高频信号发生器,暂用mp3转发器代替,输入信号,有声音出了,但那个声音,,,,不是让人听的,得改。
3、中频带偏窄,得调;
4、限幅级基本不起作用,放大倍数不够,准备改为三中放,取消限幅级。
5、部分电阻发热严重,得查改。
6、中放及高频部分原准备全用同一管子(6j4p/6米4)的想法不够现实,准备改为中放用铁壳6K4,高放部分用铁壳6米4。
7、本振部分准备加屏蔽罩,改为电子耦合混频。
8、似乎用到的屏蔽线不合适,得改。
晕,列了一下,还有一大堆工作呀。
发表于 2015-3-31 15:19:23 | 显示全部楼层
2、暂时没空修理高频信号发生器,暂用mp3 ...
每向前一步,就离成功进一步
发表于 2015-4-1 16:27:38 | 显示全部楼层
走一步,一步不易。我的机器现在也遇到了困难,用示波器看混频中周后的波形,仍然是本震频率,不是差频出的10.7m频率,连个毛都没有。焦头烂额,不容易。
 楼主| 发表于 2015-4-1 16:31:21 | 显示全部楼层
mountaintaihang 发表于 2015-4-1 16:27
走一步,一步不易。我的机器现在也遇到了困难,用示波器看混频中周后的波形,仍然是本震频率,不是差频出 ...
混频管工作点不对。
发表于 2015-4-1 17:29:42 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2015-4-1 16:31
混频管工作点不对。
工作点不对,咋调整?本人白菜,希望得到帮助。
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:38:17 | 显示全部楼层
咳,咳,,
就是调整混频管阴极电阻,你试试把电阻换一个阻值大的试试。
发表于 2015-4-1 17:44:37 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2015-4-1 17:38
咳,咳,,
哎,今天下午恶补混频电路知识,你的意思我理解是不是这样:就是现在管子的状态是在线性放大状态,通过调换阴极电阻,使管子进入非线性状态。对否?
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:16:12 | 显示全部楼层
mountaintaihang 发表于 2015-4-1 17:44
哎,今天下午恶补混频电路知识,你的意思我理解是不是这样:就是现在管子的状态是在线性放大状态,通过调 ...
没错。
发表于 2015-4-1 18:29:42 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2015-4-1 18:16
没错。
好的,马上实验。然后告诉你。
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:32:47 | 显示全部楼层
mountaintaihang 发表于 2015-4-1 18:29
好的,马上实验。然后告诉你。
也有人是减小这个阴极电阻。
发表于 2015-4-2 00:24:00 | 显示全部楼层
乙猪兄,你好,今天晚上,对照电路图,测量电阻,阻值准确无误。先把电阻增大到3K,无果。后用一个2.2K可变电阻加一个1K电阻调整,无果。无奈更换管子,现在已经能看到中频图形。心里好激动。中周是用电视老中周改制的,我计算了一下,它的中心频率在大约9.17M,明天抽时间吧线圈调整一下,把中周的频率尽量调整为标准的10.7M。后面两个中周还没有做,不过,有了这次的经验和数据,在做两个也不是多大的问题。尽管没有后面两个中周,但是,从跳动的中频曲线中,我已经看到了希望。慢慢来吧,再次感谢你的指点和帮助。
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:55:37 | 显示全部楼层
mountaintaihang 发表于 2015-4-2 00:24
乙猪兄,你好,今天晚上,对照电路图,测量电阻,阻值准确无误。先把电阻增大到3K,无果。后用一个2.2K可变电 ...
不要太急,可以喝点小酒,先庆祝一下。
GMT+8, 2025-5-2 19:33
