楼主: 白居不易
6P14耳放电路的改进
发表于 2014-12-5 16:33:08 | 显示全部楼层
以前追求过耳放的,但是用了一段之后发现耳放不是好东西,一个月后两耳听力严重下降,所以我把所有的耳放都送人了,往后只玩功放不玩耳放,过了大半年两耳听力才好起来。
发表于 2017-6-7 12:34:09 | 显示全部楼层
中国爱迪生 发表于 2014-12-5 16:33
以前追求过耳放的,但是用了一段之后发现耳放不是好东西,一个月后两耳听力严重下降,所以我把所有的耳放都 ...
对, 特別是入耳式耳机。
发表于 2017-11-7 16:21:07 | 显示全部楼层
大家注意了 6N4  4、5脚的电压是12.6V,不是6.3V的哟,若要用6.3V,那就应该4、5脚连接,与9脚中间抽头组成并联结构,这样才能接6.3V。
发表于 2018-1-8 07:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
yhtuse 发表于 2017-11-7 16:21
大家注意了 6N4  4、5脚的电压是12.6V,不是6.3V的哟,若要用6.3V,那就应该4、5脚连接,与9脚中间抽头组成 ...
是吗?电子管型号开头数字不是表示的灯丝电压吗?6开头表示灯丝电压6.3伏,12开头表示12.6伏,1开头表示192伏,,,也记错了?
发表于 2018-1-8 07:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
1开头表示灯丝电压1.2伏
发表于 2018-1-9 07:20:02 | 显示全部楼层
图不错。抽空弄台听听
发表于 2018-1-9 08:08:40 | 显示全部楼层
这个是老图了吧?6P14这种高跨导五级管,一级6N3 取消阴极旁路电容 推他都绰绰有余了啊。就算6P14阴极变阻抗输出需要额外的推动电平,一级6N3也足够了吧。
发表于 2018-1-9 08:37:24 | 显示全部楼层
阿莫 发表于 2018-1-9 08:08
这个是老图了吧?6P14这种高跨导五级管,一级6N3 取消阴极旁路电容 推他都绰绰有余了啊。就算6P14阴极变阻 ...
请注意,这个电路,末级是阴极输出,所以,末级没有电压放大,只有电流放大。输出的电压幅度,就是推动电压的幅度。末级使用阴极输出的好处是,对负载阻抗的变化不敏感,以适应多种不同阻抗的耳机。
发表于 2018-1-9 20:19:24 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2018-1-9 08:37
请注意,这个电路,末级是阴极输出,所以,末级没有电压放大,只有电流放大。输出的电压幅度,就是推动电 ...
我知道啊 。我不是说了吗?就算阴极输出 6N3的放大倍数也足够了
发表于 2018-1-9 20:21:11 | 显示全部楼层
所以说他是老图啊。以前的音源输出灵敏度低。这种图放到现在就不合适了
GMT+8, 2025-5-5 20:14
