贵州网友要求提供一个6P14耳放电路,本人曾经设计过一个6P14阴极输出电路,由6N6推动。由于阴极输出功放对输出变压器要求不高,耳放不需用太大的功率,可以使用较低阻抗,这样推动电压可以降低。<电子报>介绍过一个类似电路,原电路采用1K:32欧姆输出变压器,初级直流电阻270~320欧姆之间(如直流电阻不够,可以串接直流电阻,同时并联旁路电容)。E字铁芯舌宽21mm,叠厚32mm,初级0.14mm高强度漆包线乱绕1600匝,次级0.21mm漆包线125匝,硅钢片顺插,初级阻抗3.5H。
改进意见:增加大回环负反馈,6P14帘栅极串100欧姆电阻,输出变压器次级加电阻负载,接到耳机插孔中心片与地之间,避免未插耳机时空载,电源变压器次级高压240V就够用。
