楼主: 白居不易
6P14耳放电路的改进
发表于 2014-11-21 15:58:05 | 显示全部楼层
蜣螂虫 发表于 2014-11-20 23:28
增大负反馈是为了进一步降低输出阻抗吗?另外,100欧的帘栅电阻不要如何?消震吗?还是所谓的保护作用?求老 ...
俺认为这个电阻的作用是用于限制最大屏流的,附加作用是略有一定的负反馈作用降低失真。
发表于 2014-11-21 16:54:39 | 显示全部楼层
森海塞尔的顶级耳放,价格20万左右.它的电路好像就和本文的差不多。
 楼主| 发表于 2014-11-21 18:04:22 | 显示全部楼层
这个电阻串接在帘栅极,三极接法屏极电压输出100%反馈到帘栅极,是帘栅极负反馈的特殊情况。
发表于 2014-11-21 18:12:17 | 显示全部楼层
收藏了,有空做一台。
发表于 2014-11-22 21:54:38 | 显示全部楼层
一直在纠结 耳放的功率 不懂
发表于 2014-11-24 12:00:56 | 显示全部楼层
我是从特性曲线理解的。观察过一些多极管的帘栅极电流变化曲线,当栅压输入较大接近0时并继续增大到正偏压时,帘栅极电流是迅速增大的。而这个增大必然使得串接在帘栅极的100-200欧的电阻压降增大,从而导致帘栅极电压降低。对多级管来说,帘栅极电压的变化对屏流控制是相对敏感的,正是这种敏感,帘栅极电压的降低限制了屏流的增加而使其趋于平缓,避免了屏耗异常。也起到了对屏流的反馈控制作用。
 楼主| 发表于 2014-11-24 12:44:24 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2014-11-24 12:00
我是从特性曲线理解的。观察过一些多极管的帘栅极电流变化曲线,当栅压输入较大接近0时并继续增大到正偏 ...
限制屏流就是在起保护作用,没有任何矛盾。
发表于 2014-11-24 16:33:19 | 显示全部楼层
是这样,俺接触电子管时间不长,关于这个电阻作用没找到原理说明,有些东西只能靠猜了。
顺便请教白版:手册上6J5阳极电流10mA,但有项极限运用参数:最大阴极电流20mA,它表示什么意思?是不能超过这电流还是指超过这电流会影响其输出特性吗?观察6J5的曲线图是可以到30mA多的,新手学习中,没弄懂这个这个最大阴极电流意味着什么。超过20mA运用是否会造成阴极早衰?
发表于 2014-11-25 12:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-26 17:54:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:57:58 | 显示全部楼层
顺便请教白版 ...
6J5最大阴极电流是电子管极限参数,包括屏极电流与帘栅极电流,屏极电压与屏极电流的乘积不能超过屏极最大耗散功率(曲线图上的点划线)。三极管阴极电流可以认为是做整流的最大输出电流,如6N1最大阴极电流25mA,做简易收音机整流时的最大输出电流。甲类RC耦合放大电路不可能出现这么大的电流。
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:30:24 | 显示全部楼层
yanghua168 发表于 2014-11-25 12:29
我就是那个贵州网友,刚刚才看到白版提供的电路图,衷心感谢白版!
正好我还有1公斤多片厚0.23进口Z9的EI6 ...
我现在用iPad平板上网,很多字符打不出来。初级阻抗按1K计算,66的片子,初级0.14mm漆包线绕1600匝,变比=根号Rc/1000欧姆X0.8,把次级几个阻抗分别代入,根据变比得出次级匝数。原电路初级1K,次级32欧姆,与实际绕制数据不符。
        如0-50欧姆为根号50/1000X0.8=0.25,1600X0.25=400匝。50~150欧姆间匝数为290匝,150 ~300欧姆匝数为300匝,300~600欧姆匝数为420匝。
         次级线径,输出功率按1W计算,0~50欧姆0.27mm,50~150欧姆0.20mm,150~300欧姆0.17mm(可以取0.20mm,下同),300~600欧姆0.15mm。
铁芯顺插,留0.15mm空气隙。初级直流电阻不足270欧姆,可以串接电阻(需并联电容)。
发表于 2014-12-2 11:29:15 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-11-27 08:57
6J5最大阴极电流是电子管极限参数,包括屏极电流与帘栅极电流,屏极电压与屏极电流的乘积不能超过屏极最 ...
屏压与屏流的乘积不超过最大屏耗这点我知道。可能是我表达得不清楚,其实我想知道的是甲1类中,动态情况下,屏流以工作点为中心上下摆动,在屏流振幅摆动到最大(例如接近0栅压30mA左右)时,已超过了6J5最大阴极电流20mA,这时管子的阴极电流发射状态是否还是正常的?这种动态电流超过最大阴极电流的状态是否会导致阴极早衰和输出上的力不从心?
 楼主| 发表于 2014-12-3 09:10:11 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2014-12-2 11:29
屏压与屏流的乘积不超过最大屏耗这点我知道。可能是我表达得不清楚,其实我想知道的是甲1类中,动态情况 ...
在设计电路时不能让电子管工作在这种状态。
发表于 2014-12-5 00:24:52 | 显示全部楼层
俺也认为是这样的。只是看过坛子的一些6J5线路,动态时最大阴极电流都是超标的,觉得有疑问。谢谢白版
GMT+8, 2025-5-5 20:14
