查看: 8365|回复: 18
AM收音机灵敏度上去了,问题来了
发表于 2014-11-10 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期做的高灵敏度收音机,灵敏度比较高,随之而来的问题是电台多了后选择性就成弱项了,尤其晚上很多台挤在一起,看来只有降低中方的带宽(牺牲音质了),大家有何看法。
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:24:38 | 显示全部楼层
现在中放用了3只中周和1只SFU455K滤波器,是不是中放级没调好,总感觉选择性不理想。
发表于 2014-11-10 12:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-10 12:29:21 | 显示全部楼层
不混台就不能直接说有问题,灵敏度高了噪声就是个大,有信号发生器你可以调一下中频倒是有可能没有调好。
发表于 2014-11-10 12:34:40 | 显示全部楼层
这个是要兼顾的。楼主可参考专业收信机的技术指标就清楚了!
发表于 2014-11-10 13:07:28 | 显示全部楼层
有6k带宽5个脚的455k陶瓷滤波器试试
发表于 2014-11-10 13:10:36 | 显示全部楼层
如果您收到的是远地台或是本地弱台挤在一起,很可能是同频台,如果是同频台,选择性再好也无济于事的。国内中波广播的同频台太多,这个问题高灵敏机就显现出来了。
发表于 2014-11-10 14:16:49 | 显示全部楼层
分立机的标准两级中放,一级双调谐中周+一级单调谐中周+检波级单调谐中周配合,正常调试,可以实现相邻9kH强弱两个电台的良好分离,不致相互妨碍收听,如果同为弱台或强台则分离更彻底,完全感觉不到一侧还有电台,个人觉得双调谐中周是兼顾优良选择性及通频带的上选。
倒是另外一个问题难解,灵敏度达到一定程度,不同地区的同频电台会叠加在一起,有些通过转动磁棒方向可以减弱一个,有些在同一延长线上的电台只能听合唱。
发表于 2014-11-10 14:29:40 | 显示全部楼层
如果不是邻台干扰,那就是同频台,提高选择性也是没办法的。
发表于 2014-11-10 14:37:08 | 显示全部楼层
中波电台很多,如果信号传输条件比较好,可能有同频干扰,唯一办法是调整天线方向,使干扰最小。
发表于 2014-11-10 14:41:22 | 显示全部楼层
中放的灵敏度越高,天线回路的选择性就必须足够好。在混频之前,就必须尽可能把不同频率的信号分开,否则混频之后,信号相互调制,乱成一锅粥。进一步提高天线回路的选择性,必须使用多回路调谐,或者多级调谐高放,或者高中频二次变频技术。无论哪一种,都比较复杂和困难。
发表于 2014-11-10 14:49:44 | 显示全部楼层
是中周个数不够.选择性与灵敏度不成比例增长.前二个中周用二套TTF-2-7. -2-8取代即可解决问题
发表于 2014-11-10 15:08:54 | 显示全部楼层
问题主要出在你的输入回路,覆盖那么大的带宽,选择性必然恶化,输入频点过多,混频时存在交叉调制,后级的滤波性能也有限,不能很好的避开其他无用信号,大合唱也就必然了。
要得到更好的性能,必然要有相当付出。
专业收信机牛B的有1M一个波段,能够保证输入回路有非常优秀的选择性,由于单一信号的收入,混频时,基本不存在交叉调制,而且一次变频二次变频都使用了昂贵的高性能滤波器。在二次变频后使用的机械滤波器是非常牛b的。
所以要做顶尖优秀收音机是需要付出很多很多的。
楼上说得很好,选择性和灵敏度是一对矛盾体,增加滤波器,衰减增加,就需要更多的放大电路,放大电路增多,噪声也增多。
其实丰收的锣鼓只是针对普通民用收音机,你用高性能的专用收信机稍窄一点的滤波能轻松分离开两个信号,但是输入选择性差的民用收音机两个信号一起调制,轻松覆盖。
高灵敏度和高选择性还可以抵消掉短波的飘逸。
可以参考40年前的239收信机电路,比较适合中波收音机装腻的童鞋升级。
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:40:22 | 显示全部楼层
quiwu 发表于 2014-11-10 15:08
问题主要出在你的输入回路,覆盖那么大的带宽,选择性必然恶化,输入频点过多,混频时存在交叉调制,后级 ...
您老看错了,我说的是新做的中波机,上面这个图是二次变频短波机(这个机器的选择性很好)。
中波机的贴在这里:http://www.crystalradio.cn/thread-619945-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:47:07 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2014-11-10 14:41
中放的灵敏度越高,天线回路的选择性就必须足够好。在混频之前,就必须尽可能把不同频率的信号分开,否则混 ...
恩,二次变频的电路已经定型了,回头再想一下,中波收音机用二次变频技术必要性大吗(能有效提高中频选择性吗),我一直下不了决心搞二次变频的(又要做PCB,体力活啊)。
这个是二次变频的电路(第一中频取2.455MHZ,第二本振2MHZ):
GMT+8, 2025-5-8 01:57
