楼主: llzqq
交作业,高灵敏度中波机
发表于 2014-11-2 13:35:56 | 显示全部楼层
前辈们的创造精神可嘉,给我们有了一个个很好的学习机会
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:08:30 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2014-11-2 12:46
前辈,你那个平衡输入的做好了吗?
是说前段时间发的那个电路吧,我试验了一下,和仿真数据相差交大不理想(也可能是元件或制作的问题),后来就只用一只输入变压器来个简单的平衡输入,就是图上的中心抽头的输入耦合变压器。
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:12:58 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-11-2 11:45
调幅的抗干扰能从那方面入手?
楼主的单环天线比磁棒的好多少?
天线的阻抗越高越容易被干扰,单环的阻抗大约几百欧,磁棒有几百K欧。另外天线的输入方式也很重要,平衡方式输入抑制共模干扰效果很理想,如果周围的电磁环境比较好用高阻的天线更好。
发表于 2014-11-2 16:27:55 | 显示全部楼层
变容管上面的电容是多少呢?
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:40:39 | 显示全部楼层
取100N(0.1UF)的瓷片电容即可,简单配对一下更好。
发表于 2014-11-2 18:55:18 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2014-11-2 16:12
天线的阻抗越高越容易被干扰,单环的阻抗大约几百欧,磁棒有几百K欧。另外天线的输入方式也很重要,平衡 ...
“天线的阻抗越高越容易被干扰”
磁棒天线其实也通过了阻抗变换进行匹配了的,只是谐振回路回路阻抗较高,你这单环框形天线的阻抗大约几百欧,通过1比1的变压宽带耦合也有一定损耗,严重失谐的,而且没有增益的,天线占空面积大,受附近干扰应该更大,所以平衡方式输入抑制干扰,也只能抑制直射的电容感应式的干扰,对于磁场式干扰也只是象磁棒天线靠调整方向避开干扰源。
    你的单环天线比磁棒的好多少?
还未有答案,环境电波场强达到大于输入级晶体管热噪音门限的,就不会被噪音掩盖,但是附近干扰是同频同方向的,而且远大于电台信号,无论接收灵敏度能高低都无济于事的。
发表于 2014-11-2 20:13:51 | 显示全部楼层
非常有借鉴意义!
发表于 2014-11-2 22:09:52 | 显示全部楼层
楼主下了功夫。
发表于 2014-11-2 22:21:25 | 显示全部楼层
我看楼主用了两只好像乐潘的牛,不知作用是什么
发表于 2014-11-2 22:34:28 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-11-2 18:55
“天线的阻抗越高越容易被干扰”
磁棒天线其实也通过了阻抗变换进行匹配了的,只是谐振回路回路阻抗较高 ...
天线问题、中波抗干扰问题,够咱们研究一阵子了,希望能讨论下去得出一个可行的解决方案。
我曾发过一篇关于大环天线接收中波的抗干扰试验帖子,并有几段录音做对比收听,
点击:http://www.crystalradio.cn/thread-433633-1-1.html
通过试验,非谐振的环形天线的确能够有效降低干扰,缺点就是不便携,做台式机的天线还好。
发表于 2014-11-3 00:33:17 | 显示全部楼层
我曾发过一篇 ...
要是环形天线感应到的比磁棒天线强得多了,虽然非谐振的,实际接收到还是比磁棒天线强了的话,是合理的。
天线位置应该至关重要的,还有电台方向的问题,我有一台上广电带数显收音机的AV功放,AM\FM的,有一个十几公分大的多圈矩形天线,感觉比磁棒天线的收音机还差,有空拉十几米线试试。
发表于 2014-11-3 08:40:41 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,創新的貼子不多,学习了,
发表于 2014-11-3 12:16:33 | 显示全部楼层
广东中波停播?刚才架起简易天线收到几个外地的台,省台都收不到!
648千赫    150千瓦    广东卫星频道   发射地广州
1062千赫    150千瓦    珠江经济台    发射地广州
1341          100           中国国际广播电台 广东广州
发表于 2014-11-3 13:48:03 | 显示全部楼层
AM高灵敏度中波收音机,采用这样的电路构造很有新意。!!!
发表于 2014-11-3 15:42:15 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-11-3 00:33
要是环形天线感应到的比磁棒天线强得多了,虽然非谐振的,实际接收到还是比磁棒天线强了的话,是合理的。 ...
是的,环形天线面积小了阻抗高,不如大环效果好,希望你试一下说说效果
GMT+8, 2025-5-8 22:27
