发表于 2015-1-24 00:12:26
mobin 发表于 2014-10-31 16:16
散热器吃紧,暂时限流在5A多一点
空间太狭小了,另外,风扇反过来,对着散热片吹风,效果应该好很多,我曾经用过和你这个差不多的散热器,一百瓦没有问题,5V的话,风路流畅20A稳定没问题。
另外,看了你的电路图,场效应管没必要 用那么多,一直大电流足够,电动三轮车的有刷控制器,一只75NF75工作在25A很轻松,而且是pwm状态,工作在线性范围,只要温度不超高,散耗功率不超过pdf上的范围,工作稳定没有问题。
另外采样电阻没必要太大,0.1欧就足够了。运放我用的是op7,358,324之类运放,有时候不能完全关断电流,很是奇怪,另外用双电源,哪怕只哟-2V的负压,用起来很好用,一般不会出现接通负值的瞬间出现浪涌电流或者不能完全关断。
楼主的pcb画的很漂亮,值得学习。,
以上愚见胡乱说的,随便看看。 |
