岑蓉络阳 发表于 2014-10-4 20:08 回答11楼: 对半导体PN结(其他类型的也可以参考PN结的)反向击穿耐压的测试,是需要将加在其两端的电压升 ...
w6955 发表于 2014-10-4 19:28 击穿电压指的是在某一个电流下的对应的电压,不是烧坏的电压。测试时在弱击穿状态,只要不发生热破坏他 ...
abc1991 发表于 2014-10-4 21:05 明白一点了,是不是说,三极管两端电压低的时候是不导通的,慢慢升高电压,到某一个电压后,三极管击穿导 ...
w6955 发表于 2014-10-4 21:48 对的!就是这个意思。不同的管子有不同电流要求。
abc1991 发表于 2014-10-4 22:07 感谢解答。
岑蓉络阳 发表于 2014-10-6 23:52 还是要纠正你一下:三极管有三个电极,不好说“两端”的,只能说“两个电极之间”。击穿电压和最高耐压不 ...
雪茄烟 发表于 2014-10-4 13:53 原图的波段开关你给简化了不知道效果如何。写个改造说明多好。
laowu311 发表于 2014-10-10 20:45 液晶电视高压板不是个好方法啊、做个双管驱动就好了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 00:00
