楼主: 超彩
【参赛】自己做的电动机启动电容
发表于 2014-12-14 00:42:08 | 显示全部楼层
点子不错,值得鼓励.
发表于 2014-12-25 16:21:28 | 显示全部楼层
我前几天淘宝了5个启动电容,用了一个小时第一个就挂了
发表于 2014-12-25 17:19:09 | 显示全部楼层
然后呢,怎么没图了
发表于 2014-12-29 16:24:52 | 显示全部楼层
想法很好   继续沿思路发展 看看有坏的方面没有
发表于 2014-12-29 21:02:50 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢分享
发表于 2014-12-29 21:32:41 | 显示全部楼层
质量太差了。
发表于 2015-1-12 19:34:49 | 显示全部楼层
每天傻乐 发表于 2014-9-25 22:41
只能充电不能放电,原理上就行不通,即使能启动,也要好长的自放电时间
它后边接有电动机绕组,可以放电。
发表于 2015-1-13 00:50:52 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2014-9-30 03:32
做启动电容时挑选两个容量差不多的同型号电容,那两个二极管可以不加。
加上二极管后可以代替CBB电容,但电 ...
像楼主这样串接,这个组装起来的电容,是200u的还是100u?
发表于 2015-1-13 09:01:14 | 显示全部楼层
好思路,回家做一个试试
发表于 2015-1-17 19:43:47 | 显示全部楼层
能往家用水式潜水泵上用吗?我加的水泵电容一般是半年一换。
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:01:56 | 显示全部楼层
水泵上用的属于运转电容,不能用这个
发表于 2015-1-19 19:05:31 | 显示全部楼层
我来说一下电路工作过程。为了方便理解,使用+/-300V 方波来说明,两个电容和二极管参数一致。
1。两个电容两端都无电压接入电路,接入+300V电压,充电电流方向如上图左边红色和蓝色箭头所示,最终电压为上面的电解电容正向充电到299.3V,下面的电解反向充电到-0.7V
2。电压负半周,+300V变成-300V。两个二极管都反偏无电流。充电电流方向如上图右边红色箭头所示,最终电压为上面的电解电容反向充电到-0.7V,下面的电解正向充电到299.3V
3。电压正半周,-300V变回+300V。两个二极管都反偏无电流。充电电流方向如上图左边红色和绿箭头所示,最终电压为上面的电解电容正向充电到299.3V,下面的电解反向充电到-0.7V
4。电压负半周,回到2
由此知道,两个电解电容在电路中同时参与充放电,就是两个电容串联,总容量等于单个电容的一半。
献丑了,如有错误请高手指正。
补充内容 (2015-1-19 21:12):
上图左边的 +299.3V 应该为 +300V。
发表于 2015-1-19 19:09:34 | 显示全部楼层
这两个二极管一个重要的作用,当两个电容都无电压接入电路时,防止那个反向充电的电容爆炸
发表于 2015-1-20 17:39:40 | 显示全部楼层
顶···················
发表于 2015-1-20 18:52:44 | 显示全部楼层
值得学习,,,,,,,,,,,,,,,顶一下.
GMT+8, 2025-4-25 23:58
