楼主: 超彩
【参赛】自己做的电动机启动电容
 楼主| 发表于 2014-10-6 16:34:10 | 显示全部楼层
铁道兵 发表于 2014-10-6 12:40
空调能用吗----------------谢了。
空调电容是运转电容,这个不行的.
发表于 2014-10-7 15:20:46 | 显示全部楼层
超彩 发表于 2014-10-6 16:34
空调电容是运转电容,这个不行的.
谢谢您-----------------。
发表于 2014-10-12 07:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
不错这个很适用
发表于 2014-10-12 21:17:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-26 22:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-26 23:03:31 | 显示全部楼层
新人学习中..
发表于 2014-10-26 23:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-28 10:28:13 | 显示全部楼层
这个思路不错,如果经得起考验就更不错。
发表于 2014-10-28 11:47:00 | 显示全部楼层
同问放电通道
发表于 2014-11-2 22:13:00 | 显示全部楼层
裕韵家电 发表于 2014-10-5 22:25
呆呆地问下,用消磁电阻来代替会如何?记得当年我试用在吊扇上竟能够工作。
电冰箱的压缩机就有用“消磁电阻”来启动的,可能用在功率较大的电机上不行吧,实际吊扇上的电容是运行电容,你用“消磁电阻”代替只是帮助启动一下,电机效率低了很多。
发表于 2014-11-3 16:52:08 | 显示全部楼层
这个能蓄电多少?
发表于 2014-11-11 16:36:04 | 显示全部楼层
电解电容背对背串联和这个串二极管有什么异同呢? 本身电容串联就相当于增加了介电层的厚度,使得耐压值提高了一倍,但容量应该只是单个电容的容量或者较小的那个电容容量。加入二极管后,任何一个半周都会有一个二极管导通,这样是否会更不利于耐压的提升,LZ能解释一下这个原因吗?
发表于 2014-11-17 20:11:02 | 显示全部楼层
看着就有点高大上
发表于 2014-11-20 08:56:45 | 显示全部楼层
没看到更详细的介绍呢
发表于 2014-12-13 00:10:54 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
GMT+8, 2025-4-25 23:58
