发表于 2014-9-30 03:32:07
做启动电容时挑选两个容量差不多的同型号电容,那两个二极管可以不加。
加上二极管后可以代替CBB电容,但电容耐压要很高,400v仍显不足,可用400v电容串联后再组合。
启动电容易损应检查电机,空载时2极电极的离心开关应在2000-2100转/分种时分离,4极电极在1000-1100转/分种时分离,如加负载后启动过程超过0.5-0.8秒,说明负荷过重,应更换更大的电机或改进启动方式。
启动电容两端电压一般最高在165v左右(交流),250v的电容勉强可用,160v最好不用。
运转电容两端的电压浮动很大,随着负荷的变化超过300v的情况很常见,可用4个400v电解两两串联后再加二极管组合
启动电容并不是越耐用越好,一般设计为连续通电5秒不损坏,当启动困难时如果电容死扛就会烧毁电机的启动绕组,启动绕组的电流密度一般为13安培/平方毫米左右,启动不畅时十几秒钟就会过热冒烟 |
