楼主: cheungbx
试制梁老师的不用电源也可令3DQ再生的"无源磁环也再生收音机”
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:18:09 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-9-24 22:22
还有什么好的方法,发上来.
想用下边的做线圈,您有什么好的方法?
可以绕个大环, 一米直径,一面开口, 配365pf x2 可变电容 来做个中波矿机.
也可把它绕在磁环上, 共绕 12 圈吧, 每圈抽头,直接焊到一刀12 择的脚上, 配365pf x2 可变电容 来做个中波矿机.
也可切一段, 做个 直径100 亳米小环, 配5-15pf 空气可变电容 来做个FM矿机.
发表于 2014-9-25 05:05:26 | 显示全部楼层
也可把它绕在磁环上, 共绕 12  ...
中波?用这个能做中波天线?
到是想做一个FM天线
 楼主| 发表于 2014-9-25 19:51:50 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-9-25 05:05
中波?用这个能做中波天线?
到是想做一个FM天线
说错了, 是短波才对.
发表于 2014-9-26 05:40:44 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2014-9-25 19:51
说错了, 是短波才对.
不是,我是问!
磁环上, 共绕 12 圈吧,用这个铜管,能在磁环上, 共绕 12 圈,做不到吧??管子自己就10MM粗了!
GMT+8, 2025-4-29 03:54
