发表于 2009-2-10 01:14:25
小弟已有20多年玩胆机经验, 但只玩音响功放. 直至到有一个玩胆机的发烧友朋友赠送我6只英国大盾EF91后, 从此开始了我DIY电子管收音机生崖了! 自从07年底发现矿坛后, 如获至宝, 也从坛上获得不少有关电子管的知识. 现在我把我的DIY FM机经验与大家分享一下, 作为小小贡献, 回馈矿坛!
制作胆FM机比中波/短波机困难很多! 确实困难很多! 难在什么地方呢? 难在因为它是高频电子电路是也!
在高频电路里, 零件的要求, 部局, 引线的长短+粗幼, 都大有学问! 单看线路图是不可能制作出来的! 因此大家必须掌握好高频电路知识, 那才容易成功!
我为了要制作胆FM超外差机, 不惜昂贵的运费从外国买回来6套胆FM机, 从中学习它们的线路及零件的实物部局. 最后皇天不负有心人, 终於在昨晚8时成功了! 也第一时间向大家汇报了!
首先谈谈零件:
FM胆收音机所用的零件, 例如中周, 现在已很难买得到了, 除非是拆自旧机上的吧! 手头上没有扫频仪及高频讯号发生器的话, 那是很难DIY成功的! 除非阁下喜欢拆腾, 否则我建议向kg...兄用50元买一套好过了! 买回来的中周先不要乱调! 待机子能接收到台后再调吧!
其次是振荡线圈的制作, 各家有各家的数据, 手头上也未必有所说的线材, 那唯有用频率计粗略估计振荡频率了! 在调校时慢慢再搞吧.
FM高频头的制作是大有学问啊! 有各式各样的高放, 本振及谐振线路, 怎样把两个频率混在一起也非容易之事! 那么就取些线路简单的吧! 醉翁兄的高频头线路对我来说太复杂了!
在FM的88-108MHz频带里, 那只有那20兆的频带里是有台的! 那么怎样调校准确也大有学问啊!
以下是我的调校方法:
1. 首先把其中一个线圈线路的引线全部拆开, 用频率计粗略测试其所振荡的频率, 然后改变线圈的长度来调校所要求的频率!
2. 把刚才已调好的线圈线路拆开, 现在用同样方法来调校这个未调好的线圈所要求的频率! 本振比谐振高10.7MHz.
3. 当两个线圈接回后, 慢慢地调校那两个微调电容, 先调谐振的那一个, 本振的一个对频率影响较大!
把两个线圈线路分开来调是因为两个线圈同时接上是互有干扰! 最好能用接地金属片把两个线圈间开, 否则两个线圈要90度角摆放.
本振的讯号可以从本振管的栅极或阳极用3-10p电容接到谐振管的栅极进行混频.
鉴频所用的二极管尽可能用底正向阻值的2AP9, 而那两个10K电阻的阻值也尽量一致.
各级电子管的G2极必须用电容接到大地上!
最后要说的是天线必须要有良好的接收能力, 否则因机子的灵敏度不高而收不到台, 再搞也是徒劳无功的了!
希望我以上的经验对正在搞FM的朋友有所启示, 幸甚!
[ 本帖最后由 mcuhk 于 2009-2-10 05:37 编辑 ] |
