楼主: suhonggui
DIY简易超再生 航空频段/FM 两波段接收机
发表于 2014-8-20 14:44:19 | 显示全部楼层
10p的可调电容是可变的微调,20p那个是可变的一联?
发表于 2014-8-20 14:45:47 | 显示全部楼层
RE: DIY简易超再生 航空频段/FM 两波段接收机
10p的那个可调是可变的微调,20p是可变的一联对吧?
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:21:46 | 显示全部楼层
是的----
发表于 2014-8-20 15:41:38 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2014-8-20 15:21
是的----
能加我的qq吗2514387007
发表于 2014-8-20 21:31:26 | 显示全部楼层
是的----
家用的便携式收音机怎么改成接收航空频率?我的珠江收音机已经加长天线,0.6M长,好像听说改那个收音机里的线圈可以改变频率,我的机子在可变电容的左边,有两个海绵固定的空心线圈,改装哪个线圈能接收航空频率
 楼主| 发表于 2014-8-21 07:16:37 | 显示全部楼层
-_- 发表于 2014-8-20 21:31
家用的便携式收音机怎么改成接收航空频率?我的珠江收音机已经加长天线,0.6M长,好像听说改那个收音机里 ...
如果你没有一定的仪器设备或没有一定的理论实践功底,那我劝你不要自己改。如果你很想动手也可以试试,两个线圈都要改,具体改多少在没有检测仪器的情况下要经过试验来确定。
发表于 2014-8-21 10:48:27 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2014-8-21 07:16
如果你没有一定的仪器设备或没有一定的理论实践功底,那我劝你不要自己改。如果你很想动手也可以试试,两 ...
听说航空频率是AM的,频率117.5M以上,用FM不行,FM接近这个频率
发表于 2014-8-21 10:48:59 | 显示全部楼层
就不能用FM听吗?
发表于 2014-8-21 19:04:18 | 显示全部楼层
苏老师的作品,内外兼顾,美观大方,手艺精致,本人非常佩服.
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:32:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-13 17:50:44 | 显示全部楼层
航空频段是AM,普通调频超外差收音机改为航空频段需要改变几处电路,一是振荡和输入回路的谐振需要提高,二是在中放末级增加AM检波电路,所以成品的调频收音机改成航空频段是比较困难的。
 楼主| 发表于 2014-9-13 17:58:49 | 显示全部楼层
xwd2010 发表于 2014-8-20 13:40
前几天买了个印制板热转印机,发现苏老师也是买的这一款,我试了,发现效果没有厂家说得好,不知苏老师用的 ...
总的来说比采用电烫斗好很多,一般要过板两次,再就是覆铜面要处理干净,再就是乘热揭下传印纸,不要等冷了再揭,另外激光打印机是关键,如果碳粉的厚度不够也不容易成功。
发表于 2014-9-13 18:04:47 | 显示全部楼层
R1与C4的交叉口是音频输出吗。
那个调协线圈怎么绕呢。
 楼主| 发表于 2014-9-13 18:10:42 | 显示全部楼层
爱好电子 发表于 2014-9-13 18:04
R1与C4的交叉口是音频输出吗。
那个调协线圈怎么绕呢。
R1与C4的交叉口是音频输出,谐振线圈采用1mm直径的镀银铜线,在10mm圆棒上绕2圈脱胎而成,间距1.5mm.
发表于 2014-9-15 09:05:26 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2014-9-13 17:58
总的来说比采用电烫斗好很多,一般要过板两次,再就是覆铜面要处理干净,再就是乘热揭下传印纸,不要等 ...
谢谢苏老师的回复,我看产品的视频都是一次成功,可是我总是一次不能成功,开始以为是热转印纸的问题,现在发现还是需要多走几遍的。另外据说热转印之前,先把印制板放到转印机上预热效果比较好,我还没来得及试验。
GMT+8, 2025-5-9 07:02
