发表于 2014-7-21 14:03:41
2发射设备必要带宽的确定
以下规定明确了各种发射类别必要带宽的计算公式、计算示例及相应的发射标识。
2.1 调幅发射信号
调幅发射信号必要带宽计算公式、计算示例及相应的发射标识见表3.2。
表3.2 调幅发射信号必要带宽计算公式、计算示例及相应的发射标识
发射类别
发射说明
必要带宽计算
发射标识示例
计算公式
计算示例
无调制
信号
连续波发射
含有量化或数字信息的信号
连续波电报、莫尔斯电码
Bn =B×K
对衰落电路,K=5
对非衰落电路,K=3
B=20Bd,K=5,
则带宽为:100Hz
100HA1AAN
开关键控、单音调制载波电报,莫尔斯电码
Bn =B×K+2 M
对衰落电路,K=5
对非衰落电路,K=3
B=20Bd,K=5,
M=1000Hz,
则带宽为:2100Hz
2K10A2AAN
采用序列单频编码的选呼信号,单边带全载波
Bn = M
最高编码频率
M = 2110Hz,
则带宽为:2110Hz
2K11H2BFN
单边带抑制载波发射的移频调制副载波的直接印字纠错电报
Bn =2 M +2DK
M =B/2
B=50Bd,D=35Hz,
K=1.2,
则带宽为:134Hz
134HJ2BCN
减幅载波单边带发射的具有纠错功能、某些信道是时分复用的音频多路电报
Bn =fOH+ M
+D×K
M =B/2
fOH为最高中心频率
最高中心频率
fOH= 2805Hz,
B=100Bd,
D= 42.5Hz,K=0.7,
则带宽为:2885Hz
2K89R7BCW
调幅电话
双边带电话(单路)
Bn = 2M
M =3000Hz,
则带宽为:6000Hz
6K00A3EJN
全载波、单边带单路电话
Bn = M
M =3000Hz,
则带宽为:3000Hz
3K00H3EJN
单边带抑制载波电话
Bn = M–ML
ML最低调制频率
M =3000Hz,
ML =300 Hz,
则带宽为:2700Hz
2K70J3EJN
单边带减幅载波电话
Bn = M
最高控制频率:
MH = 2990Hz,
则带宽为:2990Hz
2K99R3ELN
抑制载波单边带保密电话(2路或多路)
Bn = NC×M–ML1
ML1最低信道的
最低调制频率
NC=2,M =3000Hz,
ML1 =250Hz,
则带宽为:5750Hz
5K75J8EKF
独立边带电话(2路或多路)
NC
Bn =ΣMi
i =1
NC=2,M =3000Hz,
则带宽为:6000Hz
6K00B8EJN
调幅声音广播
双边带声音广播
Bn =2 M
M取值范围是
4000~10000
语言及音乐,
M =4 kHz,
则带宽为:8kHz
8K00A3EGN
减幅载波单边带声音广播
Bn = M
M取值范围是
4000~10000
语言及音乐,
M =4 kHz,
则带宽为:4kHz
4K00R3EGN
抑制载波单边带声音广播
Bn = M–ML
ML最低调制频率
语言及音乐,
M =4.5 kHz,
ML=50Hz,
则带宽为:4.45kHz
4K45J3EGN
续表
发射类别
发射说明
必要带宽计算
发射标识示例
计算公式
计算示例
电视
电视图像和伴音
参照ITU-R有关电视系统通用带宽建议确定
行数:625
标称视频带宽:5MHz,
伴音载频和图像载频间距:5.5MHz
总图像带宽:6.25MHz
包含保护频带在内的伴音带宽:750kHz
射频信道带宽:7MHz
6M25C3F--
750KF3EGN
传真
采用减幅载波单边带发射的副载波调频的模拟传真
Bn =C+N/2+D×K
K=1.1(典型值)
N=1100,
C=1900Hz,
D= 400Hz,
带宽为:2.89kHz
2K89R3CMN
采用抑制载波单边带发射、调制主载波的音频副载波为调频的模拟传真
Bn = 2M+2D×K
M = N/2
K=1.1(典型值)
N=1100,
D= 400Hz,
带宽为:1.98kHz
1K98J3C--
混合发射
双边带无线电中继频分复用系统
Bn = 2M
10个话路占用基带频率在1kHz至164kHz之间,
MH=164kHz,
则带宽为:328kHz
328KA8E--
携带音频的VOR双边带发射(VOR:VHF全向无线信标)
Bn = 2Cmax+2M
+2DK,
K=1(典型值)
Cmax=9960Hz,
M=30Hz,
D=480Hz,
则带宽为:20.94kHz
20K9A9WWF
独立边带,有纠错功能的报路和保密话路的组合,频分复用
NC
Bn =ΣMHi
i =1
3个话路和15个报路的必要带宽是12kHz
12K0B9WWF
双边带电视中继系统
Bn = 2C+2M+2D
视频带宽5 MHz,包含音频后是6.5 MHz,副载频调频偏差是50kHz即:
C=6.5×106 Hz
D=50×103 Hz
M=15000 Hz
带宽是13.13 MHz
13M1A8W--
标准频率和时间信号
高频(声音)
(音频预报,双边带)
Bn  2M
语音
M = 4 000
带宽为:8000 Hz = 8kHz
8K00A3XGN
高频(时间码)
(电报时间码)
Bn  BK  2M
B = 1/s
M = 1
K = 5
带宽为:7 Hz
7H00A2XAN
低频(时间码)
(电报时间码)
Bn  BK  2M
B = 1/s
M = 1
K = 3
带宽为:5 Hz
5H00A2XAN
表中计算公式采用了下列术语:
Bn: 以赫兹表示的必要带宽
B: 以波特表示的调制速率
N: 在传真中,每秒钟传输的最大可能的黑加白像元数
M: 以赫兹表示的最高调制频率
ML 以赫兹表示的最低调制频率
C: 以赫兹表示的副载波频率
D: 峰值频偏,即瞬时频率的最高值与最低值差数的一半。以赫兹表示的瞬时频率等于以弧度表示的相位
随时间的变化率除以2 p
t: 以秒表示的脉冲半幅度点的持续时间
tr: 以秒表示的脉冲自10%幅度至90%幅度之间的上升时间
K: 按照发射类别和可容许的信号失真度而变动的一个总值因数
Nc: 多路复用无线电系统的基带信道数
fp: 连续导频副载波频率(Hz)(用来检验频分复用系统性能的连续信号)。 |
