楼主: SPZK
前天旧货市场收来的示波器
 楼主| 发表于 2014-7-4 11:34:56 | 显示全部楼层
小平 发表于 2014-7-4 11:30
我的示波器近来在探头上有点静电,时不时的被电一下.是什么方面的问题?楼主知道吗?这个故障还是第一次碰到
你的示波器是数字的还是模拟的?
发表于 2014-7-4 11:55:41 | 显示全部楼层
里面真新啊,通电时间才200多小时,也就1个严格点的烤机时间。确实是捡到宝了。
发表于 2014-7-4 12:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-4 12:24:48 | 显示全部楼层
SPZK 发表于 2014-7-4 11:34
你的示波器是数字的还是模拟的?
100m模拟的,前两天才收的,测了两块主板,结果两块都烧了
发表于 2014-7-4 14:31:17 | 显示全部楼层
这个真的很值啊
 楼主| 发表于 2014-7-4 15:07:31 | 显示全部楼层
如果是测量的部分的板子烧了,没有资料维修很困难,修好了也要进行校验,要是电源和驱动部分烧了修好了,对测量参数不会有影响。
 楼主| 发表于 2014-7-4 15:10:24 | 显示全部楼层
模拟示波器一般静电产生的原因就是示波管高压产生的静电没有很好的吸收消除,对电路板的危害很大。
发表于 2014-7-4 15:20:18 | 显示全部楼层
好宝贝遇到好主人了,看能不能派上用场了
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:03:08 | 显示全部楼层
是的,可新了,主要是那个时间保险确实很独特,要不真的不知道这个示波器用了多久。
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:04:47 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-7-4 12:01
大家都在说捡宝了的时候没发现,就算示波器300收的,但是楼主技术值2000.是楼主化废为宝,这个宝就算100到我 ...
兄弟过奖了,其实你收回去你也能修好,因为上电灯丝不亮,没有高压,这个故障一般会修坛友的都能修好。
发表于 2014-7-4 16:47:06 | 显示全部楼层
SPZK 发表于 2014-7-4 15:07
如果是测量的部分的板子烧了,没有资料维修很困难,修好了也要进行校验,要是电源和驱动部分烧了修好了, ...
示波器就没有烧坏,就是它的静电将我的电脑主板给击穿了.好象接地也解决不了
 楼主| 发表于 2014-7-4 19:34:54 | 显示全部楼层
你的示波器静电很有可能就是高压部分产生的,你可以试出来,你把高压产生的电路电源断开,叫高压电路停止工作,看看这个时候还有没有静电了。
发表于 2014-7-4 19:49:12 | 显示全部楼层
好东西,我怎么就遇不到呢
发表于 2014-7-4 20:32:27 | 显示全部楼层
问下这个时间保险是什么原理?
发表于 2014-7-4 20:36:56 | 显示全部楼层
八九十年代日本电子仪器做工。的确扎实过硬。。。。。过这久了还这么好机器保养得不错估摸是科研单位或者高校淘汰下来的。。在当时这可是天价呀。。。
GMT+8, 2025-4-28 02:19
