楼主: 彩香
装了个不错的T型室外天线
发表于 2014-9-18 15:17:17 | 显示全部楼层
jzm 发表于 2014-9-16 20:59
矿石收音机天线好像跟短波电台长线天线类似。
短波电台的发射塔和长波电台发射塔有何不同?
发表于 2014-9-18 22:16:54 | 显示全部楼层
big_whale 发表于 2014-6-14 20:09
赞一个,同时有个问题:这电线强度够吗?长期风吹抖动后会断吗?感觉这种场合比较适合拉的电线有“被复线” ...
赞八楼的,考虑周到细致。
发表于 2015-9-5 23:11:44 | 显示全部楼层
这个帖子不是有意挖出来的!我搜索T型天线时搜到了这。想知道楼主天线在长时间的考验下效果怎么样?另外如果在单栋楼的楼顶用PVC或其他绝缘的管材支撑离开边沿左右分出12米的话可行吗?支撑的杆子最短需要多长?谢谢
发表于 2015-9-6 00:01:38 | 显示全部楼层
恭喜楼主有那么好的条件架天线,我这里很难办到。我一直在构思,能不能用高强度的钓鱼水线当引线,楼体的两端设置定滑轮,引线的一端牵引一根正规的天线,这样白天只有引线会很难发现,晚上引出正规的天线。要是担心天线太重,还可以中间在过渡一段尼龙绳。在楼上做个辘轳车,电动牵引,可行不?
发表于 2015-9-12 17:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
很不错的天线
发表于 2015-9-12 18:11:40 | 显示全部楼层
还能亮衣服!
发表于 2015-9-12 20:12:25 | 显示全部楼层
我现在手头有直径0.5mm的线,可以做天线吗?
发表于 2015-9-15 21:55:29 | 显示全部楼层
这个天线确实威武,
发表于 2015-9-17 11:47:05 | 显示全部楼层
是个很土的办法:1:A楼将线初步固定一下,扔到楼下。2:B楼扔下一条绳子,将天线拉上去,然后根据预定的引线下来位置,二头分别调节拉紧的程度。好在二栋高楼之间就几颗树,障碍物不多。。。。。。不是你聪明,,是我太笨了 ,,嘿嘿,谢谢你的经验,,怎么在两个楼之间架线还真折磨我一阵子,,,,
发表于 2015-9-18 17:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这天线太威武了。
发表于 2016-1-4 10:16:38 | 显示全部楼层
这天线接收音机估计会过载,接收信机效果一定很好。
发表于 2016-1-4 10:59:52 | 显示全部楼层
住一楼还能有很好的地线,你的条件太好了,羡慕羡慕!
发表于 2016-1-4 15:02:46 | 显示全部楼层
好强大的天线。就怕矿石机消化不良反胃
发表于 2016-1-4 16:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的长天线,可能是坛里迄今为止矿友架设最高最长的天线,希望能有坛友破此记录,架超过100米的长天线
发表于 2016-1-6 15:38:30 | 显示全部楼层
工程够大哦
GMT+8, 2025-4-30 05:09
