楼主: 老东西2006
菜鸟自制了个矿石收音机------不响
发表于 2014-6-7 11:23:05 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2014-6-7 11:18
我试了几次都因为文件太大,上不去。耳机是网购68元的那种高仿品,每只阻抗2200欧姆。我测过了也试过了 ...
这个只能用于怀旧收藏,效果不如几元的shh-1加匹配变压器。高仿的就更加不值了。
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:36:49 | 显示全部楼层
阿赛哥 发表于 2014-6-7 10:49
或者搞个短波线圈,也许会收到中国之声。我这里中波白天就收不到台,但用短波可以收到几个台,声音小。
您好!谢谢回帖!我这儿还有一些0.3mm漆包线,是否用直径34mm的骨架缠绕80---100匝,还是用镍钴磁棒缠绕100匝?
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:39:02 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2014-6-7 11:19
以前我没有高阻耳机,就加个220-12伏仪表变压器,在野外架个高1.5米高,6-7米的花线也可以满意收听。
这个办法好!晚上我试试。多谢您了!
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:42:36 | 显示全部楼层
学习了。我本来舍不得买耳机,结果卖家发错货了,恳求我收下。心一软就留下了。
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:53:26 | 显示全部楼层
永恒的灿烂 发表于 2014-6-7 10:43
你连接地线用电解电容 是 啥意思?
我这儿没有2200P的瓷片电容,正好有电解电容。就按图纸标注的焊接上了。。。。。。知道错了,马上改正。多谢您的回帖。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:59:55 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2014-6-7 11:53
我这儿没有2200P的瓷片电容,正好有电解电容。就按图纸标注的焊接上了。。。。。。知道错了,马上改正。多 ...
  您好!是我没说清楚:图纸标注:2000P电容与耳机并联。手头没有瓷片电容,就随手焊上了个电解电容。
发表于 2014-6-7 12:25:00 | 显示全部楼层
2000p电容是作高频旁路用,如果用了电解电容,就把音频旁路了!另外,天线要离开墙面尽可能远,检波二极管一定要检测一下,暂时不要用矿石。2000p左右的电容没有的话,不用也行!你的365P可变电容,不是空气的会是什么的呢?不要急到换零件。
发表于 2014-6-7 12:41:35 | 显示全部楼层
在一般的看图软件如ACDSee中,打开“工具”下拉菜单,点开“调整大小”把图片大小设成800*600,在“保持原始大小比例”前打勾,另存就可以上传了。有图有真相!
发表于 2014-6-7 16:30:59 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2014-6-7 10:57
高阻耳机是SL3.849.016我在其他收音机上试了,能响,只是声音小了一些,阻抗也都对。检波二极管是网购的( ...
也许二极管效果不佳,新订购的活动矿石应在用二极管成功后再用,因活动矿石一般不如二极管较果好,再多购几只不同型号二极管试下,祝你成功。
 楼主| 发表于 2014-6-7 16:51:53 | 显示全部楼层
yhan7741 发表于 2014-6-7 12:41
在一般的看图软件如ACDSee中,打开“工具”下拉菜单,点开“调整大小”把图片大小设成800*600,在“保持原始 ...
  您好:不是图片大小,是图片文件大于295KB。我不会操作压缩。谢谢您的帮助。
发表于 2014-6-7 16:59:07 | 显示全部楼层
电解电容可以旁路音频电流,耳机就不发声了!按您用的材料,粗线材天线,360可变,二极管比矿石检波要可靠,个人认为用矿石多为怀旧,是可以响的!
发表于 2014-6-7 17:00:42 | 显示全部楼层
楼主人很好的!
发表于 2014-6-7 17:01:16 | 显示全部楼层
应该是检波器吧?
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:05:23 | 显示全部楼层
yhan7741 发表于 2014-6-7 12:25
2000p电容是作高频旁路用,如果用了电解电容,就把音频旁路了!另外,天线要离开墙面尽可能远,检波二极管一 ...
多谢您的指点。已经拆除电解电容,二极管正在等待新件。照片还是不会压缩发出。天线不能很好地架设,拆除地线夹时,耳机里有极其微弱的刺啦声。我打算再缠一组天线线圈,用30多毫米直径的PVC,或者是纸芯。
发表于 2014-6-7 17:08:38 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2014-6-7 11:11
您好!多谢回帖!我这里是北京西南郊区,附近有100米左右的小山,平时能见度好的情况下站在山上能看见中央 ...
2006朋友,如果你的住处在北京西南郊区,收听环境应该不错的,良乡长阳中国之声639发射台的信号很强,只要元器件是好的电路连接无误,应该能收到电台播音。
GMT+8, 2025-4-29 03:52
