查看: 21720|回复: 119
菜鸟自制了个矿石收音机------不响
发表于 2014-6-7 10:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近每天都上矿吧,迷恋上了矿机,闲来无事就开始瞎鼓捣。找了个光盘盒子------当天线线圈骨架、找了一些0.35mm的漆包线,缠绕了180圈左右,分别在18、40、60、80、100匝处用烙铁点焊触点,网购了滤波二极管,也自制了活动矿石滤波器,从药铺买来了一些自然铜,不好用-----两端电阻值相等......干脆换上了网购的滤波二极管。把4平方的裸铜线12米,从五楼窗口垂下去做天线,用3平方的实心铜线连接到自来水表的铜接触面......调节365P可变电容,更换天线线圈抽头触点,都没有声音,又买了高阻耳机,还是没声......现在准备更换空气可变电容,编织花篮天线再试。连接地线的是250v 220uF电解电容。请各位大师帮忙指点迷津。谢谢!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:18:30 | 显示全部楼层
图片上不来
发表于 2014-6-7 10:43:07 | 显示全部楼层
你连接地线用电解电容 是 啥意思?
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:47:16 | 显示全部楼层
刚刚又尝试着把天线与电视闭路线连接,地线不变,仍然没有声音,之前也曾经把天线与电话线连接,也是没有声音。滤波二极管是从网上买来的。是否天线线圈直径太大了、楼方所处位置不好?我住顶层,房顶上布满了热水器,布置天线有难度。
发表于 2014-6-7 10:47:55 | 显示全部楼层
耳机是用什么样的,检波是用什么二极管?白天一般矿机声音都很小,晚上再试试。
发表于 2014-6-7 10:49:38 | 显示全部楼层
或者搞个短波线圈,也许会收到中国之声。我这里中波白天就收不到台,但用短波可以收到几个台,声音小。
发表于 2014-6-7 10:55:58 | 显示全部楼层
如果是真正的高阻耳机,直接并上检波二极管,12米的裸铜线,电台在50公里左右,声音应该很大,这是我的经验,我的天线才5-6米花线。新做的舌簧耳机才347欧,阻抗不足4k,广播时间内也可以满意收听。
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:57:50 | 显示全部楼层
高阻耳机是SL3.849.016我在其他收音机上试了,能响,只是声音小了一些,阻抗也都对。检波二极管是网购的(矿石机必备),型号忘了,但是肯定不是2AP9,个头很小。谢谢你的指点,晚上我再试试。新订购的活动矿石器、矿石快到了。不行的话再换配件试试。
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:02:57 | 显示全部楼层
zhangxiai 发表于 2014-6-7 10:57
现在盖的楼房自来水管是塑料的接地效果不好,我的矿机地线是接在进户线的地线上的,另外矿机不用电解电容。
  您好!我住的是老式楼房,自来水管都是6分铁管。电源部分很乱,有很多家把安全接地线当零线使用,我没敢接。您说不用电解电容------用瓷片电容多大的合适呢?谢谢回帖!
发表于 2014-6-7 11:03:56 | 显示全部楼层
光盘盒子上绕线圈180匝,配360p可变电容,线圈匝数太多了。
发表于 2014-6-7 11:09:30 | 显示全部楼层
这SL3.849.016是什么耳机啊,麻烦说明一下,上个图最好了。
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:11:04 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2014-6-7 10:55
如果是真正的高阻耳机,直接并上检波二极管,12米的裸铜线,电台在50公里左右,声音应该很大,这是我的经验 ...
您好!多谢回帖!我这里是北京西南郊区,附近有100米左右的小山,平时能见度好的情况下站在山上能看见中央电视塔。但是距离广播电台有多远,就不清楚看我如果开车到附近的农田架线,是否会好一些呢?
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:12:00 | 显示全部楼层
zhangxiai 发表于 2014-6-7 11:10
2200PF即可。
多谢你了!!!
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:18:08 | 显示全部楼层
  我试了几次都因为文件太大,上不去。耳机是网购68元的那种高仿品,每只阻抗2200欧姆。我测过了也试过了能响。只是在普通收音机上声音小。
发表于 2014-6-7 11:19:42 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2014-6-7 11:11
您好!多谢回帖!我这里是北京西南郊区,附近有100米左右的小山,平时能见度好的情况下站在山上能看见中央 ...
以前我没有高阻耳机,就加个220-12伏仪表变压器,在野外架个高1.5米高,6-7米的花线也可以满意收听。
GMT+8, 2025-4-29 10:59
