楼主: hgjdwx
举几个数字表不如指针表的例子
发表于 2014-8-3 09:54:27 | 显示全部楼层
指针表,数字表,都是好东西,个有各的优势,无所谓谁替代谁。就像男人和女人,谁能替代谁。
发表于 2014-8-3 11:32:31 | 显示全部楼层
这就是拖拉机与汽车的区别,各有各的用途,各有各的长处
发表于 2014-8-3 22:29:32 | 显示全部楼层
xinhoujue 发表于 2014-5-18 22:02
这就是时代的进步,数字表和指针式万用表各有各的好处。对爱好者来说,拥有两者最重要!看情况,什么时候用 ...
很对,不管指针还是数字表.都是常用的普通测量辅助工具,真正遇上软故障去分柝电路还是示波器,扫频仪,晶体管图示仪,电桥..什么叫爱好.爱好就是我喜欢就好.我喜欢的与别人何干.人脑十数字表和指针式万用表十示波器,扫频仪,晶体管图示仪,电桥.才是王道
发表于 2014-8-4 14:06:50 | 显示全部楼层
专业的测量二极管三极管有晶体管图示仪,
有专用工具不见得用万用表了。
发表于 2014-8-4 14:36:53 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2014-5-15 20:35
大动态的数值必须用指针表,多高级数字表也不成,汽车速度表直到现在还是指针的,数字只会无规律乱闪
这一定是辆破车,速度数字只会无规律乱闪
发表于 2014-8-4 16:06:37 | 显示全部楼层
指针表可以大体判断电容的好坏,数字表不行
指针表用于维修时省电。数字表耗不起电池。
发表于 2014-8-4 16:47:44 | 显示全部楼层
跟一些滿腦子頑固的人討論是沒用的,因為他們工作用不上精密的設備,整天說是堅持指針表其實是沒錢買好的設備,我是類比數位各有一套, 都有得玩
发表于 2014-8-4 18:56:08 | 显示全部楼层
先说煤油灯吧。如果没有其他工具,自然是点着煤油灯蜡烛火把之类的东西。但如果是整儿八经去探险,你会只带个煤油灯?未知的岩洞探险是极其冒险的行为。我没那胆量进山洞,只在电视上见过那些人带着专业设备进去过,但是,我木有看到火把,基本都是防水的强光手电之类,有些洞里还需要潜水,这时还得上氧气筒。至于缺氧的问题,我不知道他们是怎么确定的。另外如果非要钻牛角尖,在某些废弃矿井之类可能有可燃性气体的场合,你敢带着煤油灯下去?连照明电筒都要防爆的才行
博士那个段子都被说烂了。我只能说作者太牵强了,鄙人不才,给个主意,首先应该是确定问题来源,杜绝空盒出现。如果无法根除,在盒子和肥皂入口和已装肥皂出口装计数器,盒子经过流水线固定到一个恒定转速旋转台分离,这是有两个方法,通过离心力区分,这和风扇类似,很多分离机械都用这个原理分开不同质量的物体。或者实时监测旋转电机电流等参数间接得到实际驱动转矩,由此可以估计盒子质量,不同质量的盒子旋转不同角度分拣到不同流水线,至于旋转策略在节能、速度上平衡。这里也装计数器并与前面的计数器一起核对校验。这个成本当然也远高于风扇的,但绝对比那个段子上的方案低一大截。
关于此段子还有个说法:在日化生产车间空气要求很高,随便拿个风扇吹风根本不可行
发表于 2014-8-4 20:40:17 | 显示全部楼层
这种帖子值得看,对增长知识有帮助
发表于 2014-8-4 20:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2014-5-15 19:57
楼主还可以总结一下数字示波器不如模拟示波器的例子,我也抛砖引玉来个电灯不如煤油灯的几个例子吧
1、煤 ...
博士后和民工的区别:看完别笑!
联合利华引进了一条香皂包装生产线,结果发现这条生产线有个缺陷:常常会有盒子里没装入香皂。总不能把空盒子卖给顾客啊,他们只得请了一个学自动化的博士后设计一个方案来分拣空的香皂盒。
博士后拉起了一个十几人的科研攻关小组,综合采用了机械、微电子、自动化、X射线探测等技术,花了90万,成功解决了问题。每当生产线上有空香皂盒通过,两旁的探测器会检测到,并且驱动一只机械手把空皂盒推走。
中国南方有个乡镇企业也买了同样的生产线,老板发现这个问题后大为发火,找了个小工来说“你他妈给老子把这个搞定,不然你给老子爬走。”小工很快想出了办法他花了190块钱在生产线旁边放了一台大功率电风扇猛吹,于是空皂盒都被吹走了。
这个故事告诉我们:
1、知识并不一定都是生产力;
2、学历不够的人很有创造力;
3、能吹是多么的重要。
发表于 2014-8-4 21:32:09 | 显示全部楼层
本人干了几十年维修。认为还是指针表实用,其特点是能反映动态信息,测量时指针摆动速度,幅度都反映出被测电路工作状态,数字表只能看到数字闪动,另外,由于器件的离散性电路正常工作时有关数据只是一个大致数值,数字表的高精度并没有多大意义,这是本人的体会,
发表于 2014-8-4 21:58:45 | 显示全部楼层
这样的帖子好,百花齐放,百家争鸣吗。
发表于 2014-8-5 16:56:25 | 显示全部楼层
zptyjf 发表于 2014-5-21 23:03
看到你的话突然想起在哪看到的一个“博士生与维修工的差别”的段子,具体在哪里看到的忘了,没什么别的 ...
思路不一样,解决问题的方式就不一样,有钱人用有钱的办法,没钱人用没钱的办法。往往土法子能解决大问题。这是来自民间的智慧。
发表于 2014-8-5 18:18:25 | 显示全部楼层
这帖子太吸引人了,我从头一直看到未。动圈表和数字表我都有.我认为动圈表和数字表各有优缺点,互相取长补短.测个通断路和电位器的变化电容充放电用动圈表电阻档比较直观.测个稳定的交直流电压用数子表比较直观.用数子表测量含有脉充的直流电压就不准了.过去修黑白电视机就用动圈表,因为测行管27伏电压用动圈表测就准,数字表就不准.修彩电就用数字表,因为彩电图纸标的数据电压都是用数字表测的.用数字表直流档加峰值检波器测显像灯丝电压还是比较准的.测量二三极管正反电阻我还是乐意用动圈表的.
发表于 2014-9-11 23:26:32 | 显示全部楼层
washu 发表于 2014-5-17 10:39
你把时代推后了一点了   应该说我生在模拟技术和数字技术交替的时代,小时候玩无线电,用的还是老爹的 ...
“数字表是我读中学后才开始比较普及的,说起来其实我用上数字表的时候,老爹单位的电工,……”
呵呵,看来你比我晚了近一代,对指针表的应用比较陌生。
指针表在一些场合比数字表好用。虽然我现在主要使用数字表,很少使用指针表,但每次修理一些小器物时,虽然使用了十几年数字表,可怎么都感觉有那点不顺畅。
我现在利用“万用表”修理电器,不是为了挣钱谋生,因为修理电器不是我的强项,挣不到钱,我有时修理电器,只是为了更快速解决问题(求人不如求自己),或为了进一步理解电器的质量方面的问题。所以,对万用表没有太特殊的要求,手上有块能用的万用表就行。
工作中,最讨厌万用表摆工,万用表失灵了,耽误工作。所以,我对万用表耗电量有特殊要求,误工误不起。换句话说,现在的人工费很高,如果不能高效判断故障的元件,不修也摆,要修就修那些故障相类似的。如果是这么个修法,指针表的那些优点就不明显了。
我修理的设备,大多的数字设备,如交换机、电脑、网络线路。你知道我是怎么修的吗?你可知道,为什么我选数字表而不是指针表?我告诉你真实原因吧!
修交换机为例:
  大部分交换机,价位在2000到15000元。过了质保,修还是不修?如果学校不想买新的,那就修。接下来如下步骤
  (1)检查主板及电源的电容是否爆,如果有则更换
  (2)检查电源是否有正确的电压输出,如果电压正确,则更换一块同型号的主板,(事先要买一些二手机)。如果电压不正确,那就修开关电源。
  (3)修好后,接入网络,检查网速,看看有没有掉包。如果掉包、不稳,则维修失败,申请买全新机子。
  (4)报帐
按上述修法,可以修好80%以上的机子(剩下20%是没有备件引起的)。我只须利用万用表测量电源电压,顶多再测一下开关电源上的几个常见元件。所以,一块数字万用表足够。
偶而,我也修扩音机,这时候用数字万用表就不爽了。不过,身边再备块指针表也费事,数字表将就用吧。
平时修理,主要就是测几个电压,测量网线有没有通。尽做这等简单的锁事,所以一块数字表足够了,读数还方便,前提是万用表要省电,不然我宁可使用指针表。
也许你觉得这个修法太没水平。不过,我不这么认为。我校200多位老师,只有我一个会修。有的老师也有兴趣学,我就教他,可是他还是不会修。
前两周,一个同事说办公室网络坏了,经他初步判断,是交换机坏了。他打电话找我如何解决问题。我说,要么买新的,要么修理。他说买新的手续麻烦,还是修一下。开机后,测了一下电压,然后将几个“鼓包”电容换掉,然后除尘。我那同事看了有点惊呀——原来修交换机这么简单。他说,不然报帐50元吧。我说不能这么干。这台交换机是网管型的,近3000元,镇上没人会修的,拿到城理修虽然便宜点,但费事,所以合适的算法是:按10%计算,得250元。这是一个实际的维修过程,万用表只是测量一下电源输出电压。
说了这么多,你应该理解了吧:维修人员使用数字表主要原因不是你说那一堆理由,主要原因是,现在的数字表的那些功能满足他实际维修项目的需要,主要就是测一下电压是否正确,电阻是否正确,偶尔不满足要求的,也只好将就用。有些应用中,指针表会更好用一点。
GMT+8, 2025-4-29 05:16
