楼主: zeng_zww
方波测运放辨别真假
发表于 2016-8-6 09:31:05 | 显示全部楼层
楼主的测试方法挺有参考意义,但要注意是纵向比较,有个正品做参考,很容易验证出好坏。但横向(与其它型号比)时就要参考器件参数判断是否正常了,毕竟设计指标不同。不可否认,此方法是个简单有效的测试手段。
 楼主| 发表于 2016-8-6 09:50:55 | 显示全部楼层
sea123 发表于 2016-8-6 09:31
楼主的测试方法挺有参考意义,但要注意是纵向比较,有个正品做参考,很容易验证出好坏。但横向(与其它型号 ...
我这个测试就是纵向的,包括了常用的三个档次的运放,AD827为高档,NE5532为中档,4558为低档,假冒产品一般是用低档运放冒充中高档运放,对比我的这个测试,再看看运放参数,就能够知道真假。
发表于 2016-8-7 04:02:55 | 显示全部楼层
50千赫,楼主的测试的确能发现哪个运放在该频率下更好的工作,而运放自身优劣有其适应的频率,50千赫表现好的500千赫也玩完,50千赫表现不好的5千赫说不定也挺好。这种测试用来挑选运放的工作频率更靠谱。
 楼主| 发表于 2016-8-7 09:56:29 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2016-8-7 04:02
50千赫,楼主的测试的确能发现哪个运放在该频率下更好的工作,而运放自身优劣有其适应的频率,50千赫表现好 ...
是这么个道理。其实我的测试包括了5KHZ/50KHZ/500KHZ三个频率,其中5KHZ这个频率三个档次的运放都能够还原方波信号,但中高档运放差别很小,不好作为参考,而500KHZ频率低中档运放差别也很小,也不好作为参考,所以用了50KHZ这个频率,其实100KHZ也不错。
发表于 2016-8-7 21:13:13 | 显示全部楼层
运放难检查呀!!
 楼主| 发表于 2016-8-8 09:21:51 | 显示全部楼层
Aylien 发表于 2016-8-7 21:13
运放难检查呀!!
不难。买个洞洞板、IC插座和相关的电阻、电容就有做到,甚至不用洞洞板搭焊都可以。电源可用锂电池,这也不难找。
发表于 2017-3-21 00:43:35 | 显示全部楼层
再测50Hz. 500Hz看看波形吧。
发表于 2017-3-21 02:26:15 | 显示全部楼层
不同型号对比没意义,只有相同型号才能看出差异
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:30:14 | 显示全部楼层
Y150K 发表于 2017-3-21 00:43
再测50Hz. 500Hz看看波形吧。
50HZ、500HZ时各芯片波形差别不大,这种测试是没有意义的,起不到鉴别的作用。
发表于 2017-3-22 08:00:24 | 显示全部楼层
不错的测试,用在音频电路里,耳朵是个好仪器。
发表于 2017-3-23 09:42:50 | 显示全部楼层
在初上HIFI这条船时,都喜欢用AD827之类视频级运放,因为那个时候的一些音响设备总体来讲上限只能到12KHz左右,拼命提升高频认为那才是是好声音。现在再搞HIFI,是绝对不用AD827之类的东西了,要注重平衡了。
发表于 2017-3-23 09:55:17 | 显示全部楼层
有图有真相,好贴。支持这种精神
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:47:00 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2017-3-23 09:42
在初上HIFI这条船时,都喜欢用AD827之类视频级运放,因为那个时候的一些音响设备总体来讲上限只能到12KHz左 ...
绝对不用讲得太绝对了,其实你也讲对了,讲究平衡,但如果要讲究平衡,就不能绝对不用某些元件或运放,说不准它们刚好能够平衡呢?你也不用?
发表于 2017-3-23 22:58:32 | 显示全部楼层
在业余条件下,楼主的方法对于判别这几种常用的IC,是种有效的手段。
发表于 2017-7-9 17:40:48 | 显示全部楼层
89313000 发表于 2016-5-10 13:49
很好 是不是可以用一片像OPA2604真货和非正品做个波形比较,还有OPA627.
嗯,这个想法有道理,有比较说服力更强。
GMT+8, 2025-5-6 07:43
