楼主: 流声岁月
看看我忙了一下午用压缩机改装的气泵
发表于 2014-8-18 16:16:48 | 显示全部楼层
douyuyu 发表于 2014-8-18 16:04
还是你做的完善,我准备仿制你的。不要问我要版权费啊。 ,不过没你那么强悍的动手能力,尽量采用成品件 ...
感觉8个气压没问题单要装安全阀!还有你空压机功率!要是功率太小的话介意不要用大的气罐!打气慢的很!不如小的气罐灵活
发表于 2014-8-18 16:46:37 | 显示全部楼层
conzhaya 发表于 2014-8-18 16:16
感觉8个气压没问题单要装安全阀!还有你空压机功率!要是功率太小的话介意不要用大的气罐!打气慢的很!不 ...
好的,那我安装个安全阀。我用气量不大,用来推十几个小气缸。只有火柴盒那么大的那种。关键是要静音。(买成品的那种静音我我看了,最便宜的也要1500元,对我来说贵了)现在用的隔膜泵的机器,声音有点大,我这是个在居民区的小作坊。晚上有时候加班,开那个空压机不太合适。虽然声音不是特别大,但是隔壁还是能听见。虽然隔壁没为此事找过我,但是自己也不好意思。呵呵
发表于 2014-8-18 18:29:18 | 显示全部楼层
douyuyu 发表于 2014-8-18 16:46
好的,那我安装个安全阀。我用气量不大,用来推十几个小气缸。只有火柴盒那么大的那种。关键是要静音。 ...
那用它没问题就把他放在你枕边睡觉都没事!不过介意别的地方可以随便农但是!介意多花点功夫用在进气口滤清器上不行多做几个滤清器过滤!还有要是发现压缩机持续工作发烫厉害的话介意能个风扇给吹吹风做好这几点寿命会大大加长
发表于 2014-8-19 03:55:02 | 显示全部楼层
有创意,安全保险也有,压力控制开关不缺,就是没有看到排水阀。
发表于 2014-8-19 03:58:57 | 显示全部楼层
压缩机要坏吧,没有了润滑油啊
 楼主| 发表于 2014-8-19 07:23:18 | 显示全部楼层
迎风招展 发表于 2014-8-19 03:58
压缩机要坏吧,没有了润滑油啊
压缩机没有你们想想这么脆弱  理论上是这样  但是底部加上少许油  还算耐用   这个压缩机之前做打气泵用过一阶段 经过这几个月的使用还没有坏     等坏了我在告诉大家啊
发表于 2014-8-19 13:07:30 | 显示全部楼层
做的很小巧省空间
发表于 2014-8-19 14:27:21 | 显示全部楼层
安理论制冷液里含有润滑油的,希望能经久耐用!
发表于 2014-9-17 12:10:05 | 显示全部楼层
做的不错,学习了,没有看见油水分离器?盒子里面是吗?
 楼主| 发表于 2014-9-17 19:12:05 | 显示全部楼层
这些是没有做油水分离时照的照片 后来更新后就没有拍照
发表于 2014-9-18 14:58:22 | 显示全部楼层
做的不错,很漂亮
发表于 2014-9-18 22:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
好手艺点三十二个赞
发表于 2014-9-19 03:21:39 | 显示全部楼层
这种罐子压力行吗
 楼主| 发表于 2014-9-19 07:10:15 | 显示全部楼层
圣手独行客 发表于 2014-9-19 03:21
这种罐子压力行吗
灭火器选择二氧化碳的型 厚度达到5mm以上 20-30个压力没有问题  我做的工作在几个压力内 可以说没有一点问题
发表于 2014-9-19 09:56:45 | 显示全部楼层
改天去找个这种罐子也试试,不过这东西不能带压启动吧,进气需要装个止回阀吧,这个给喷笔用应该不错,最关键是静音
GMT+8, 2025-5-1 02:49
