楼主: 流声岁月
看看我忙了一下午用压缩机改装的气泵
发表于 2014-8-8 23:55:08 | 显示全部楼层
流声岁月 发表于 2014-8-8 07:25
现在出气就是无油的  如果担心在加一级过滤
那是油没有了,这种压缩机没有油长时间用100%会烧,打个气之类的倒无所谓了
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:10:03 | 显示全部楼层
不是没有油  冰箱压缩机运行时只有压缩机底部有少许油  压缩机正常就是在这个环境中润滑工作的  可以想象一下如果油多了把油喷到制冷管路里就会造成油堵 这个对修冰箱也是和很麻烦的故障。  加适量的润滑油可以保证压缩机长时间有效润滑还可以保证压缩机寿命。 现在最影响压缩机寿命的应该是直接吸入空气,正常压缩机是在密封的环境内吸气出气循环的,现在吸气后要做好过滤要不然吸入杂质过多会影响到压缩机压缩能力的(用几年内不会有太明显的变化,而且这样的物品几年后更换一个压缩机也不是很贵的)
发表于 2014-8-10 13:40:37 | 显示全部楼层
楼主好手艺,不知道可以上多少个压,如果能做到25个压的话我也想做
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:45:16 | 显示全部楼层
用个功率大点的的压缩机 最高可以达到十几个压  25个压达不到   如果这么高压建议还是买专用的吧  压力达到25个有一定危险了
发表于 2014-8-10 14:49:06 | 显示全部楼层
流声岁月 发表于 2014-8-10 14:45
用个功率大点的的压缩机 最高可以达到十几个压  25个压达不到   如果这么高压建议还是买专用的吧  压力达 ...
嗯  估计是没办法弄那么高的压   8个压以下属于安全的 25个压  非常危险的
发表于 2014-8-10 16:01:08 | 显示全部楼层
流声岁月 发表于 2014-8-10 13:10
不是没有油  冰箱压缩机运行时只有压缩机底部有少许油  压缩机正常就是在这个环境中润滑工作的  可以想象 ...
冷媒和压缩机油是按比例混到一起在整个系统里循环的,这样压缩机才能得到润滑。
发表于 2014-8-11 16:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
看着不错。很早以前看过,一直想动手做一台。
发表于 2014-8-11 22:35:09 | 显示全部楼层
我想楼主忽略了一个很严重问题!我也做了一个用的是展示柜的压缩机232w两个做的气罐用的现成的空压机气罐!好了不说废话!你可以观察一下成品压缩机的出气口往气罐里打气的那个连接口!细细观察一下!其实那是一个三合一接头!配合压力开关使用的!第一功能是往气罐进气。第二功能防止打进气罐气体回流功能。第三最重要的就是配合压力开关当压力开关断开电源时!他会放回流同时吧压缩机出气口到气罐之间这根管子内的气体放掉!
发表于 2014-8-11 22:42:43 | 显示全部楼层
放掉气体的好处很多,放掉气体使压缩机出气口无压力!使得下次启动很轻松,不会因为出气口压力太高而启动不起来。。。
其次的好处大家知道气体会产生水,如果这部分气体不单独排除!那他们就会在压缩机仓内形成水时间长了会腐蚀,压缩机影响寿命!
总归就是减轻压缩机启动负载
延长压缩机使用寿命
 楼主| 发表于 2014-8-12 07:11:50 | 显示全部楼层
conzhaya 发表于 2014-8-11 22:35
我想楼主忽略了一个很严重问题!我也做了一个用的是展示柜的压缩机232w两个做的气罐用的现成的空压机气罐! ...
您好朋友  我买的这种压力开关没有防回流功能  所以也没有考虑到您所说的这个问题,我使用后都是把多余的气体放掉
发表于 2014-8-12 07:29:05 | 显示全部楼层
早年业余生产纯水赚点外快贴补家用,当时就自己DIY了气泵,和楼主的基本一样,就是好钢瓶横置,为了排水方便,钢瓶里产生的水要排掉。
发表于 2014-8-12 07:36:04 | 显示全部楼层
流声岁月 发表于 2014-8-12 07:11
您好朋友  我买的这种压力开关没有防回流功能  所以也没有考虑到您所说的这个问题,我使用后都是把多余的 ...
这种压力开关都是通用的功能一样只是自己做的这个功能不好装而已!我也做了个用的气针头做放回流用电磁开关做放气功能
 楼主| 发表于 2014-8-12 08:04:07 | 显示全部楼层
conzhaya 发表于 2014-8-12 07:36
这种压力开关都是通用的功能一样只是自己做的这个功能不好装而已!我也做了个用的气针头做放回流用电磁开 ...
嗯 这个可以做到
发表于 2014-8-14 01:05:30 | 显示全部楼层
这个机器不能用,一灭火机铁皮不夠厚约1毫米,在4个压以下还行,如上10个压小心炸,现在没炸是新的,以后难保安全,2压缩机内靠冷冻油运滑在运转的中油与空气同时流动进气屏,后油慢慢都进屏了,压缩机无油,而又进代水的空气.时间长了缸进水就生绣,卡死不转了,
 楼主| 发表于 2014-8-14 07:11:13 | 显示全部楼层
发电 发表于 2014-8-14 01:05
这个机器不能用,一灭火机铁皮不夠厚约1毫米,在4个压以下还行,如上10个压小心炸,现在没炸是新的,以后难保安全 ...
您好,我这个灭火器是二氧化碳的那种  瓶壁厚度5mm  最后处8mm  所以不会出现您所说的那种情况  另外还有压缩机问题  这个机器用了几个月现在还是可以正常运转的。 您所说的只是理论上的道理,我以前开家电修理时用压缩机做气泵维修冰箱,打压 抽真空 用了几年也没有坏掉,之后不敢这行就卖掉了。  实践证明是可行的。  而且这个是业余使用的东西  如果您做这个来代替专业的  每天都工作几个 十几个小时那损坏的几率就大了。  这个适合业余使用   所有配件按我用的选取 工作在8个压内应该是很安全的  。压缩机尽可能选用大一些的  这样产气速度快
GMT+8, 2025-4-30 23:56
