楼主: conzhaya
电焊机制作之升级精华板
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:57:40 | 显示全部楼层
心情比天晴 发表于 2014-4-24 11:23
我刚才发现一个问题 按照你这个图纸 那么 没有踩下脚踏板 变压器一直处于 工作状态  踩下脚踏板 再延时关闭  这个图不可信行你仔细看看我打电流继电器的接法
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:00:26 | 显示全部楼层
雪茄烟 发表于 2014-5-3 20:56
初级9.7欧  次级00.7欧(不是0.7欧)也是焊接电池。
把初级拆下点来 让内阻 达到4-5欧就行刚好 能空处不少空间给次级加粗 看这体积点焊电池够了
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:05:01 | 显示全部楼层
拆完初级组装起用一根小铜线 在 次级绕几圈  装起来通电 个10秒以内 测一下啊电压 除以你刚才 次级绕了几圈得到一付几圈 然后在算算绕4V用几圈 在尽可能粗加粗 次级线圈直径加圈数 刚好绕满剩余空间
发表于 2014-5-3 21:07:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:15:39 | 显示全部楼层
雪茄烟 发表于 2014-5-3 21:07
谢谢。还问个问题,你焊接的时候是焊把压好物体后通电还是通电后压物体。
你看70楼的图片
压好后踩动 踏板开关踏板控制时间继电器 时间继电器控制大电流  继电器通电 0.1秒后自动断电 看我帖子的图纸 后来有个坛友给我改的图纸是错的 不要按照他的接  看我帖子图纸  和后拉我改了一下啊的图纸都行
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:17:32 | 显示全部楼层
控制部分用这个图纸就行
发表于 2014-5-3 22:38:54 | 显示全部楼层
conzhaya 发表于 2014-5-3 16:37
图片做好 好累 睡觉中
谢谢师傅          学生定会好好。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:10:48 | 显示全部楼层
422698873 发表于 2014-5-3 22:38
谢谢师傅          学生定会好好。。。。。。
别叫师傅   。。。都是菜鸟
发表于 2014-5-6 22:53:35 | 显示全部楼层
又学习了一边真是受益不少
发表于 2014-5-11 23:45:04 | 显示全部楼层
想问一下楼主,焊头压住焊件时,压力很大吗,施加多大压力最好。
 楼主| 发表于 2014-5-12 06:50:47 | 显示全部楼层
RE: 电焊机制作之升级精华板
具体多大压力这个真没测过,举个例子把!给18650焊镍带!你的压力保证焊头压镍带那个点,让镍带跟电池充分接触,。就行压力刚好就行不必太大
换句话说用多大压力没有定数!压力取决于被焊接两件的充分接触而定!多焊几次就有经验了!其实压力没有很大!
发表于 2014-5-12 13:10:09 | 显示全部楼层
其实要简单的话,不用楼主的这么复杂,变压器加一脚踏开关就行。
发表于 2014-5-12 21:46:30 | 显示全部楼层
学习了。。。
补充内容 (2014-5-13 13:19):
有时间我也做个,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:22:14 | 显示全部楼层
万福 发表于 2014-5-12 21:46
学习了。。。
哥们别回复学习了 会被版主 认定为灌水 扣十分的
发表于 2014-5-17 21:02:18 | 显示全部楼层
人才啊人才
GMT+8, 2025-4-29 22:12
