楼主: 分立元件
声音在音箱内是怎样实现导相的?
发表于 2014-4-18 19:28:12 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2014-4-18 04:53
倒相管是否有效地工作,在保证导管内端口与后壁间距离足够的前提下,与箱体深度无关。调谐频率由箱体容 ...
如果与箱体深度无关  那么箱体深度最长的曲径式音箱为何低音效果更好?
发表于 2014-4-18 23:55:44 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2014-4-17 17:00
你今天提到的确实是困扰许多新手的问题,甚至包括理科成绩很好的人。曾有搞电子电路的朋友对我说过:倒相音 ...
讲的非常好!
发表于 2014-4-19 00:28:23 | 显示全部楼层
倒相式音箱是应用赫姆霍兹(Helmholtz)共鸣器原理,必须包含一个一定容积的箱体和一个开口或管道。而曲径式音箱无需一定容积的箱体,他需要的是一个特定长度的管道,管道长度约等于系统谐振频率波长的1/4。例如最低谐振频率50Hz,在不考虑管道内声速降低的情况下,长度大约1.72米。较长的管道一般采用折叠方式以减小占用空间,所以习惯叫曲径或迷宫箱。尽管同属于倒相方式,但是与我们通常说的倒相式工作原理不一样。
发表于 2014-4-19 13:00:52 | 显示全部楼层
这个要记号 学习了
发表于 2014-4-20 18:17:54 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2014-4-19 00:28
倒相式音箱是应用赫姆霍兹(Helmholtz)共鸣器原理,必须包含一个一定容积的箱体和一个开口或管道。而曲径式 ...
谢谢了
发表于 2014-4-20 21:33:06 | 显示全部楼层
讲的非常好!这个要学习!
发表于 2014-4-25 11:33:12 | 显示全部楼层
专业知识,学习了 ,像我这样的没有仪器又不太懂的只能慢慢学习了,谢谢斑竹。
发表于 2014-4-25 23:28:15 | 显示全部楼层
倒相箱太复杂,没有设备搞不定。相对来说密闭箱才是最适合DIY、也是最好的箱子,虽然效率低了一点,但可以通过增加功放功率来解决,能用钱解决的问题就不是问题。
发表于 2014-4-26 08:56:10 | 显示全部楼层
现代对倒相箱即使在声学原理上的理解.也与五六十年代的解释有着严重的不同.可惜老书全部丢失掉.否则拿出
来对照是十分精彩的.主要在峰左侧低频部
发表于 2014-4-26 17:02:58 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
发表于 2014-4-27 21:54:30 | 显示全部楼层
确实是这样。近代,由于Thiele-Small参数的建立和普遍应用,音箱设计迅速进入成熟阶段,特别是计算机的大量应用,使音箱设计、调试不再是大量耗时的事情,变得轻松愉快,而且能提前预知结果。而几十年前,音箱设计无理论可循,没公式可用,一个失败的设计也只有实际制作出样箱才能确认是失败的。当时因为没有理论支持,只能借用已经完善的力学和电学公式,这需要设定尽可能合理的电-力-声各参数间的类比关系,尽管如此,结果也不精确。
然而。早期音箱也有许多是非常成功的,最典型的例子,AR-1音箱。我们知道,Thiele-Small参数是70年代才建立的,可早在1954年推出的AR-1音箱以非常小的体积获得优异的重放效果,当时的工业格言是越大越好,这在那个年代是不可思议的。今天,美国人用现代测量设备重新检验这款小型密闭式音箱,结果非常惊人,他的调准非常精确,实测频响与建立在Thiele-Small模型的计算机模拟结果几乎完全重合。要知道,早于Thiele-Small的工作前20年,设计和调试音箱完全依赖于手工和敏锐的听力,要消耗大量时间,反来复去无休止的调,基本是瞎猫碰死耗子的方法,调好一款优秀的音箱耗时一年也很正常。那么今天应用计算机技术调好这样一款音箱需要多长时间?材料齐备,一天足够了。
发表于 2014-4-27 23:47:47 | 显示全部楼层
   声音在音箱内是怎样实现导相的
发表于 2014-4-28 00:10:59 | 显示全部楼层
胆胆收音机 发表于 2014-4-27 23:47
声音在音箱内是怎样实现导相的
再重读本帖一次
发表于 2014-4-28 01:00:41 | 显示全部楼层
江湖酒友 发表于 2014-4-25 23:28
倒相箱太复杂,没有设备搞不定。相对来说密闭箱才是最适合DIY、也是最好的箱子,虽然效率低了一点,但可以通 ...
别说的那么吓人
现在已经不复杂了,即使用这个免费的小软件也可以把倒相箱做的比较理想
发表于 2014-4-28 06:26:32 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2014-4-28 01:00
别说的那么吓人
非常精彩的专业帖。感谢分享!
即便是有辅助软件了 真要做好音箱 绝非易事,
实际上非线性参数太多了。
很多爱好者调试靠耳朵收货 这个时候往往受音源影响更多。
GMT+8, 2025-4-28 18:20
