楼主: 彩香
24吋的花篮大框
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:40:29 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-4-29 07:47
第2个非常好,Q值可到6万多!
其实第三款和第二款的外形尺寸,结构差不多的,也是全封闭,三根磁轴,二个动片独立的。只是没有镀金。Q值也应该非常高的。
发表于 2014-4-29 10:03:15 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2014-4-29 09:40
其实第三款和第二款的外形尺寸,结构差不多的,也是全封闭,三根磁轴,二个动片独立的。只是没有镀金。 ...
其他两种我没测过,不敢说,第二种我测过,我那只还没清洗,Q值已超过6万了,几位矿友自制Q表用的都是这种可变电容。
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:02:02 | 显示全部楼层
yc1944 发表于 2014-4-29 09:18
调谐大环线圈电感量一般认为250UH 左右较恰当.我建议你可以先用242UH的大环装机试一试.
L2 的圈数可能要 ...
L2的圈数从2圈到4圈的变化有什么影响?起什么作用?
发表于 2014-4-29 21:13:17 | 显示全部楼层
L2是提供同步检波时源极高频电流输入.L2 圈数少了灵敏度下降,圈数多了,选择性变差,还有差频音啸叫.
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:03:28 | 显示全部楼层
一说L2和L1的圈数的比例最好为1:10,是否正确?
发表于 2014-4-30 07:39:29 | 显示全部楼层
给个见议;象你弄的这种精品花蓝大环大家大多也没有做过,你最好先用1mm的漆包线试绕一下,实在的确实一下L1和L2到底多少合适。有两点我可以肯定,大环花蓝绕法优于间绕,大感量优于小感量,这两点我是做过大量实验的,请放心使用。关于可变,Q值髙的大多是仪器和电台中的拆机品,在注意总容量不要小于200p的同时,起始电容也是很重要的,起始电容太大,高频拉不上去了。经验是金属外壳越大,起始电容越大,购买之间前一定要问好卖家。
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:19:38 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-4-30 07:39
给个见议;象你弄的这种精品花蓝大环大家大多也没有做过,你最好先用1mm的漆包线试绕一下,实在的确实一下L ...
多谢,受益匪浅。
发表于 2014-4-30 12:58:08 | 显示全部楼层
L1圈数由频率覆盖的范围决定,当然包括可变电容量大小的影响。所以L1的圈数是变化的。一般认为要保持高端的灵敏度L1的圈数不能太多,电感量也是250UH左右最好,这样高端、低端电台信号接收的灵敏度较均匀。如果要提高低端,L1 就要适当增加圈数,如要提高高端,L1 要减少圈数,才能有较高的 Q值和灵敏度 。一般的线圈在高频端的灵敏度都是下降的,所以对高端的提升尤为重要。我通常接收高频段L1 用150~180UH,配用500PF的 可变电容。有关L2和L1 的1/10的比率只是 大致的经验值 !还是要在装机后仔细调整。对大环 不可能一蹴而就,只能边装 边调试。在灵敏度和选择性之间选择。
发表于 2014-4-30 15:52:05 | 显示全部楼层
经专家坚定,这是艺术品哪
 楼主| 发表于 2014-4-30 19:09:46 | 显示全部楼层
yc1944 发表于 2014-4-30 12:58
L1圈数由频率覆盖的范围决定,当然包括可变电容量大小的影响。所以L1的圈数是变化的。一般认为要保持高端 ...
明白了,多谢。
发表于 2014-4-30 19:58:13 | 显示全部楼层
大环的圈数是越多越好,限制其的是分布电容。
发表于 2014-5-1 10:35:39 | 显示全部楼层
太漂亮了
发表于 2014-5-5 00:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
完成了吗?
发表于 2014-5-5 10:00:34 | 显示全部楼层
厉害...牛人矿石机
发表于 2014-5-12 18:24:14 | 显示全部楼层
完成了吗?接收效果如何?
持续关注中!
GMT+8, 2025-4-29 18:02
