楼主: lq19512003
一只Q值指标极好的高Q线圈
发表于 2014-4-4 16:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2014-4-4 16:34
版主的绕制手法,也不可忽视,看起来排列非常均匀顺直,不是费了一般的功夫和投入!
版主的机器台台精良线圈绕制更象工艺品
发表于 2014-4-4 16:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-4 17:01:15 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-4-4 16:43
版主的机器台台精良线圈绕制更象工艺品
同感!
绕着线圈,要极有耐心。有这样的样板,可以比照鸟。
发表于 2014-4-4 18:26:34 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-4-4 16:02
是这家。试绕了-个Q值约700,比11年的低不少。从外观上看估计也是798厂的,但不是同批以的。这些磁性材料 ...
回老师,店家说: "NXO-40镍锌磁环 37*23*15,用于HAM们DIY巴伦、天调的必备材料,中心工作频率在40MHz,从2-60MHz都能使用。"
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=4fm1c0gb567
发表于 2014-4-4 18:38:59 | 显示全部楼层
佩服!学习了,精品DYI。是否可以把食品用的干燥剂放到电感盒里?
发表于 2014-4-4 19:21:53 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2014-4-4 18:26
回老师,店家说: "NXO-40镍锌磁环 37*23*15,用于HAM们DIY巴伦、天调的必备材料,中心工作频率在40MHz,从 ...
就Q值来说这个磁环并不高,用二只90mm中短波磁棒也能到这个数,且价格便宜很多。但磁环线圈因是闭合磁路所以抗干扰和受外界影响小。
发表于 2014-4-4 19:23:07 | 显示全部楼层
当然可以。
发表于 2014-4-5 22:21:08 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-4-4 19:23
当然可以。
99版:这两种磁环都是30mm的。那种Q值高些?
发表于 2014-4-5 23:32:29 | 显示全部楼层
报歉,上面那个厚的我没有。单从颜色上看,上面像锰锌铁氧体,下面薄的好像磁导率比上面低一些,也就是说Q值高一些。您可以侧一下两个磁环的10匝电感,电感量小的Q值高。其实同样直径,标称磁导率一样但不同厂家生产的磁环Q值会差许多。根据目前经验镍锌铁氧体u=40的比较适合中波,虽然这种磁环工作频率可到40MHz.
发表于 2014-4-6 10:48:01 | 显示全部楼层
谢谢!
出差常州时买的,只说是高频磁环,我试试10匝电感量。
发表于 2014-4-6 20:31:59 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2014-4-6 10:48
谢谢!
不用谢。
发表于 2014-4-6 21:39:36 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-4-6 20:31
不用谢。
测了,10匝:厚的350uH,薄的50uH。
差这么多!
您判断正确!
应该薄的Q高。
发表于 2014-4-6 22:16:20 | 显示全部楼层
10匝/50uH电感量还是高,估计是u=400的.现有结果供您参考
              直径31mm                 u=40                   6.06uH/10匝
                     31mm                 u=100                 11.25uH/10匝
                     37mm(普通)       u=40                    7.03uH/10匝
                     37mm(普通)       u=100                  10.78uH/10匝
                     37mm(加强)       u=40                    11.04uH/10匝
                     37mm(加强)       u=100                  19.24uH/10匝
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:30:26 | 显示全部楼层
差这么多!
您判断正确!
10匝就350uH,那20匝就超过1mH了,是低频高导磁率磁芯吧。
发表于 2014-4-6 22:36:30 | 显示全部楼层
对!不能用的。
GMT+8, 2025-4-29 11:06
