查看: 31487|回复: 57
给4400欧旧耳机充磁真管用!
发表于 2008-11-14 17:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家这里离电台远,小区里不让架天线,在自家窗外偷偷加了个天线只有4米长,离墙不到两米,效果自然很差,搭了个单回路矿机,用1N60检波,用4400欧旧军用耳机听,只能收一个台,声音也不大,今天忽然想起还有一个150欧的军用舌簧耳机,都说舌簧耳机灵敏度高,于是赶紧翻出来试试。用150欧耳机并用一220V变36V的变压器作阻抗变换,接入矿机后声音是大了些但失真很大,可是收到了两个原来收不到的台,只是这两个台声音极小,根本听不清楚,看来舌簧耳机灵敏度的确高!再把4400欧的耳机换上,声音好听了,但无论如何也收不到那两个弱台,于是想起来4400欧耳机如果充磁后是不是灵敏度能够提高些。用一个5灯收音机的电源变压器,在2X230V绕组上接了两个1N4007作全波整流,用一个50uF450V的电容滤波,滤波后的电压通过一个开关接到耳机两端(正负极一定要接对),打开开关就能充磁,我每次充3秒钟,共充了5次。我把充完磁的耳机接回矿机,效果让我大吃一惊,原来能收到的那个台声音大了许多,用50uA的电流表测,流过耳机的电流还不到1uA,声音大小听起来很舒服。两个原来收不到的台都能收到了,其中一个听得很清楚。看来给旧耳机充磁真管用!
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2008-11-14 17:31 编辑 ]
发表于 2009-10-24 06:30:06 | 显示全部楼层
充磁最关键的问题时一定要把极性搞准
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-6 21:44:47 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2022-11-6 11:22
直接找个大小一样的钕磁铁换上就行。磁铁小一点的话加点铁片垫。
条条大路通罗马,还可以换个更灵敏的耳机。
发表于 2011-3-31 09:02:55 | 显示全部楼层
看了这个帖子想起了一个一直没想通的问题,耳机充磁后为什么能提高灵敏度?
另外关于判别耳机引线正负极的问题,记得以前杂志上介绍过:把振动铁片的边缘吊吸在磁铁上,让它处于一碰就掉的状态,然后将耳机的二根引线去接触一节电池的正负极,如果铁片马上掉下了,说明极性是反了。充磁时按正确的极性就可以了。
发表于 2008-11-14 17:26:06 | 显示全部楼层
给4400欧旧耳机充磁真管用!
发表于 2008-11-14 17:26:51 | 显示全部楼层
看清楚了,楼主没有编辑好的!
[ 本帖最后由 Tieg3023 于 2008-11-14 17:28 编辑 ]
发表于 2008-11-14 17:27:42 | 显示全部楼层
学习了,有空试一试........
[ 本帖最后由 lllsssppp 于 2008-11-14 17:29 编辑 ]
发表于 2008-11-14 17:27:50 | 显示全部楼层
转移到文档上再看,这个方法真的可行吗?研究研究。
发表于 2008-11-14 17:28:20 | 显示全部楼层
230伏特?不会烧断耳机的漆包线?
 楼主| 发表于 2008-11-14 17:46:10 | 显示全部楼层
不止230V,要有300V左右,可是烧不断线包,铜线有短时间过载能力,每次只充磁也就控制在3、4秒钟,温度没来得及上不去就烧不断线,再有,4400欧的军用耳机都做过很好的防潮处理,现圈圈数极多,因此线包的层间电压就比较低,就不会发生击穿,所以只要控制每次充磁的时间别长了就很安全,再想更安全就把滤波电容加大到200uF,先对电容充电,关掉充电电源后用电容对耳机放电。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2008-11-14 17:53 编辑 ]
发表于 2008-11-14 18:17:10 | 显示全部楼层
很好的实验!
各家耳机多少有些雷同,楼主方法有普遍意义。谢谢!
发表于 2008-11-14 18:18:13 | 显示全部楼层
以前做过实验,这电容和用粗导线绕成的充磁线圈并联放电时构成一个LC回路,产生减幅振荡,后来用一个两百安培的整流管串联在电路中则充磁的效果更显著。
最后发展到充磁后将磁钢在铁板上摔几下,然后再次充磁,几次之后可以获得很强的磁性且不易退磁。
发表于 2008-11-14 19:49:40 | 显示全部楼层
李兄的绝招好!
发表于 2008-11-14 21:05:04 | 显示全部楼层
限流一下保险些?
发表于 2008-11-14 21:18:28 | 显示全部楼层
耳机灵敏度提高对远距离接收的确有利,大家都说我处场强大,40X40方框无天地线收本地台震耳,这回可好了,近二十天本地台全无,用40X40方框加高灵敏耳机竟听到广西人民广播电台,从地图上量距离的400KM,珠江经济台,约500KM,可清楚地听清内容。
 楼主| 发表于 2008-11-14 21:23:27 | 显示全部楼层
回12#:没必要加限流电阻,线包自身的电阻4400欧不算小了,计算一下就知道了,如果增加限流电阻,限流电阻小了没什么作用,大了影响充磁效果。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2008-11-14 21:27 编辑 ]
发表于 2008-11-14 21:32:59 | 显示全部楼层
好事做到底,上一个示意图,标明电源正负极,让我们好学习。
请哪位老师再想一些简单的充磁办法,让我们受益,谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:38:50 | 显示全部楼层
回10#:不练兄的办法肯定错不了,改天试试!
GMT+8, 2025-4-26 03:15
