楼主: chjhuai
自制白菜白光便携电源
发表于 2014-5-1 10:53:39 | 显示全部楼层
楼主把功率再做大点,都能拿出来销售了。
发表于 2014-5-1 12:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果都是能正常使用的,绝对超值。
发表于 2014-6-14 10:26:03 | 显示全部楼层
焊小焊点还是可以的 要是焊大点子的话就力不从心了!
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:42:19 | 显示全部楼层
电压14v低了点,这种体积的RCC电源不敢把功率搞大了怕不可靠。正在试做电子变压器格式的半桥式的开关电源,同样体积说是可以做到50w。把输出电压搞到19-20v供白光就可以了。
发表于 2014-6-14 16:58:40 | 显示全部楼层
做得好小巧啊,我还在用笔记本电源
发表于 2014-6-14 18:15:38 | 显示全部楼层
自己做开关电源,实在牛
发表于 2014-8-18 09:29:20 | 显示全部楼层
改得很好小巧便携!
发表于 2014-8-18 18:29:03 | 显示全部楼层
楼主如果方便的话请用测电笔测试一下 T12 的带电情况.
 楼主| 发表于 2014-8-19 00:40:10 | 显示全部楼层
试了 不带电。
输出和高压是隔离的,我有没有加Y电容,T12当然不会带电。
发表于 2014-8-19 01:02:07 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2014-8-19 00:40
试了 不带电。
多谢实测. 我有此一问是因为在另外一个论坛中看到有人说无论怎么处理(包括拆掉 Y 电容等手段, T12 的烙铁头都带有很强的电, 能点亮 LED.
百度 "白菜白光漏电,烧了电脑。为根治漏电啥方法都用了还是漏" 可以找到这篇帖子.
发表于 2014-8-19 15:20:30 | 显示全部楼层
看过了。。。学习了。。。支持下
发表于 2014-8-19 16:27:55 | 显示全部楼层
很厉害做的这么小
 楼主| 发表于 2014-8-21 20:42:14 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2014-8-19 01:02
多谢实测. 我有此一问是因为在另外一个论坛中看到有人说无论怎么处理(包括拆掉 Y 电容等手段, T12 的烙铁 ...
估计他那是带地线的开关电源,地线又没有可靠接地,地线上的感应电造成的。
发表于 2014-8-21 22:41:07 | 显示全部楼层
有可能. 早听说过即便是用高频变压器的开关电源也不是真正的隔离, 但是一直不知原因何在. 如果是安规电容的作用可以拆掉安规电容, 如果是变压器分布电容耦合, 那在初级次级之间用铜箔做一个接地的隔离层如何?
发表于 2014-8-21 23:03:47 | 显示全部楼层
厉害,改的技术不错。
GMT+8, 2025-5-3 02:11
