楼主: 不老神鸡
关于"【参赛】 用单片机做小工具--扫频仪"制作问答
发表于 2014-5-20 16:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 17:14:37 | 显示全部楼层
图形漂亮。下面一张图从图上看谐振于527.500kh,高端上张图看看。
发表于 2014-5-20 17:51:13 | 显示全部楼层
弄得不错。
发表于 2014-5-20 18:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 21:26:17 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-11 12:34
第二批的套件已经陆续发货了,这批套件都是AD9851 .工作电压是5V的.大家在安装时要注意的地方与前面的套件一 ...
30M的晶震 怎么焊,分方向吗?
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:21:40 | 显示全部楼层
110119 发表于 2014-5-20 21:26
30M的晶震 怎么焊,分方向吗?
看反面,斜的是1脚.
发表于 2014-5-21 00:48:59 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-20 22:21
看反面,斜的是1脚.
谢谢!还有个问题那个510欧的电阻是焊在哪?
发表于 2014-5-21 01:20:49 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-13 18:18
所有套件单片机都是空的,没有程序.
烧写程序可以看看参赛的帖子.前面的帖子已经说明了焊好红线内的元件 ...
老大,烧程序数据线的RX接扫频仪的TX,数据线的TX接扫频仪的RX,gnd接gnd对吗?只接3根线,电源用9v的里正外负,连接上先开电源还是先接线?按我刷中九的经验,应该是先连接数据线之后插上电源吧?
发表于 2014-5-21 04:22:18 | 显示全部楼层
完了,用的usb的5v数据线供电接入刷机口的power-power、 r-t、t-r、gnd-gnd,屏亮听到咔嚓一声继电器的声音,但是刷机软件就是检测不到单片机。怎么办?焊接元器件基本都测量过再焊接上去的,咋就不行?
发表于 2014-5-21 04:56:46 | 显示全部楼层
66718 发表于 2014-4-6 09:13
其实很简单的,
最好是自己买一根USB的ISP线,或者刷接收机的USB转TTL线,都可以。
我用的是ttl刷机线,用自带的5v线供电不行吗?暂时没有9v 的电源,用usb-ttll数据线连接上包括电源线接上,屏幕亮了,继电器有咔嚓声,就是连不上单片机,电脑驱动端口都是正确的,不知道怎么搞了,用ttl线只能用9v电源供电吗?
发表于 2014-5-21 07:48:29 | 显示全部楼层
linshiyin2008 发表于 2014-5-21 01:20
老大,烧程序数据线的RX接扫频仪的TX,数据线的TX接扫频仪的RX,gnd接gnd对吗?只接3根线,电源用9v的里正 ...
你的几条线有问题,应该是+v--+v,RX--RX,TX---TX.GN---GN.
电源用USB的就可以。
发表于 2014-5-21 08:37:58 | 显示全部楼层
应该是RX-TX,TX-RX.
发表于 2014-5-21 08:54:09 | 显示全部楼层
电源用USB的就可以。
正确的接法到底怎么接的?神机老兄
发表于 2014-5-21 09:11:35 | 显示全部楼层
我的50兆扫频仪今天试着用MAX232CPE的串口写频器写9851-8程序一次成功!高兴啊!原先用X宝上买的USB并口刷机线插上险些把扫频仪上的IC烧了。还是这个好用。
发表于 2014-5-21 09:19:04 | 显示全部楼层
linshiyin2008 发表于 2014-5-21 04:56
我用的是ttl刷机线,用自带的5v线供电不行吗?暂时没有9v 的电源,用usb-ttll数据线连接上包括电源线接上 ...
我试过TTL线,可以检测到单片机,但是程序下载到40%左右时,提示错误。
点击烧录软件“下载”后,单片机才能上电,提前上电,软件是检测不到单片机的。也就是点击“下载”以后,单片机必须复位一次,软件才能检测到。
如果按上述步骤,依然检测不到,有可能:1,下载线的线序错误,比如RX,TX接反。2,单片机焊接错误,比如焊反,虚焊或者连焊。
建议还是用USB转TTL下载线,比较好,反正我是用TTL的串口刷机线,没搞成功,换USB转TTL的线,一次成功。
GMT+8, 2025-5-1 21:01
