楼主: hhyy99
三种磁棒接收能力测试
发表于 2014-3-24 06:39:03 | 显示全部楼层
等前辈 新的数据和更多发现
发表于 2014-3-24 13:23:03 | 显示全部楼层
一般认为,同样Q值和电感量时,带磁棒的体积应该是最小的。
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:19:32 | 显示全部楼层
同样Q值和电感量时,最小体积是磁环线圈。
发表于 2014-3-24 14:25:22 | 显示全部楼层
请问前辈
我要是用原来的线圈 磁棒从50CM 加长到70 CM 相同的线圈 电感量会有多小变化 要是不太变 就不用在做线圈了
谢谢了
发表于 2014-3-24 22:21:31 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-24 14:25
请问前辈
我要是用原来的线圈 磁棒从50CM 加长到70 CM 相同的线圈 电感量会有多小变化 要是不太 ...
根据经验,如果磁棒直径相同,则电感量增加有限,可以通过移动线圈在磁棒上的位置,满足频率覆盖。
GMT+8, 2025-4-29 02:43
