楼主: dianzig
请欣赏我的6N1小胆机
发表于 2014-3-18 21:46:17 | 显示全部楼层
小巧玲珑,做得是不错。
不过功率小了点,也不一定省电。
没试过,不知味道和6P1比起来感觉怎么样。
发表于 2014-3-18 22:19:31 | 显示全部楼层
音频输入端选材方面可惜了,还钻多了个孔。
发表于 2014-3-18 22:33:20 | 显示全部楼层
这个我也做过,用老k的电路,601的输出变压器,小音量时比我的807单端耐听多了。就是外壳没搂住的好。
发表于 2014-3-18 22:37:54 | 显示全部楼层
看起来不错
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:59:58 | 显示全部楼层
浑身是胆雄赳赳 发表于 2014-3-18 21:29
能说说那只电源变压器,是自己做的吗?
电源变压器自己改绕, 保留初级, 加绕高压和灯丝绕组, 每伏8圈, R型变压器铁心不能拆开, 只能带着铁心, 转动骨架, 手工一圈一圈慢慢绕, 高压2000圈啊, 有耐心就成功, 灯丝就容易了, R型变压器, 体积小, 用线少, 铜阻小, 功率大
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:15:02 | 显示全部楼层
本机基本管脚搭棚, 连线最短原则, 音频输入端, 靠近电位器, 前置安装, 为降低干扰噪音, 美观还不是最重要的
发表于 2014-3-19 11:27:42 | 显示全部楼层
既然有6P1/6V6了,就不如做个2P3之类的直热管,换换口味
发表于 2014-3-19 11:50:03 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2014-3-19 09:59
电源变压器自己改绕, 保留初级, 加绕高压和灯丝绕组, 每伏8圈, R型变压器铁心不能拆开, 只能带着铁心, 转 ...
日本录像机里常用这种变压器,我手头有,希望向阁下学习,把变压器用起来。
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:29:01 | 显示全部楼层
R型变压器一般是2个骨架各绕一半线圈, 初级220V, 每个骨架绕110V串联, 初级不用绕, 改绕次级时, 先把初级连线断开, 否则骨架不能转动, 根据需要把次级也绕在2个骨架, 250V就2个骨架各绕125V线圈串联, 6V就各绕3V串联, 或各绕6V并联(2个6V要一致), 这些都只能有时间, 手工慢慢绕, 我是认为R型变压器铁心好, 应该是机器组装的, 不能拆卸, 铁心不受影响, 所以改绕使用, 实际看确实不宜产生发热, 铁心是整体的, 至今不知道是怎么做成的, 而骨架是2个半圆拼成, 由专门设备自动绕线
发表于 2014-3-19 18:20:22 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2014-3-19 13:29
R型变压器一般是2个骨架各绕一半线圈, 初级220V, 每个骨架绕110V串联, 初级不用绕, 改绕次级时, 先把初 ...
我绕过输出变压器,用手摇绕线机绕的,动作很慢,自以为绕紧了,绕好再看,根本不是那么回事,对着光看,线都悬着,手捏线包,软软的。如果电源变压器绕成这样,肯定不行,会嗡嗡响。
发表于 2014-3-19 21:36:58 | 显示全部楼层
做的漂亮,我也正在做6N1已经出声正在调整
发表于 2014-3-19 22:35:42 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2014-3-19 10:15
本机基本管脚搭棚, 连线最短原则, 音频输入端, 靠近电位器, 前置安装, 为降低干扰噪音, 美观还不是最重要 ...
我是说用这种莲花插座好点。
发表于 2014-3-20 07:09:37 | 显示全部楼层
6N1并管输出将近1W,做桌面功放很合适,2010年做过一台,请楼主上一张电路图。
发表于 2014-3-20 08:09:54 | 显示全部楼层
好手功做的漂亮
发表于 2014-3-20 08:52:23 | 显示全部楼层
简洁至上,做工精良这个也许我能做
GMT+8, 2025-5-5 16:19
