楼主: bluethinkksj
低电压收音机的新想法
发表于 2017-2-26 14:10:51 | 显示全部楼层
chenjian_KSLT 发表于 2017-2-26 13:58
装过1.5V低压套件,网上的,觉得音质不好,音质和古董机凯歌4B15A差太远了,灵敏度还行。改为4.5V机,音频 ...
哈哈,网上的套件末级对管的放大倍数和穿透电流你有没有复查过,有没有附合要求?输入、输出变压器的窗口面积、线径、圈数,你有没有复查过,有没有附合要求,低放各级的工作电流有没有认真地调试过?
发表于 2017-2-26 14:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-2-26 14:10
哈哈,网上的套件末级对管的放大倍数和穿透电流你有没有复查过,有没有附合要求?输入、输出变压器的窗口 ...
小白级别的,哪懂那么多,第一次装机      就 能响,觉得原来自己还可以,别笑话我啊。要是得罪网上的生意老板,望海涵!
发表于 2017-2-26 14:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
变压器太小了(和4B15A的对比),买来练练手的,居然装成功了。
发表于 2017-2-26 14:25:14 | 显示全部楼层
成功就是好的,所以网上的套件中的元件未必个个都是质量好的,装机器要从多个方面去考虑。
发表于 2017-2-26 16:48:59 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-2-26 14:07
晶体管的放大增益主要由晶体管的放大倍数决定,在给定的工作电压和给定的偏流条件下,Ib/Ic就是晶体管的 ...
变频管、中放管的负载是LC调谐回路,是纯电阻负载,依我看你是青蛙跳井……
发表于 2017-2-26 20:38:56 | 显示全部楼层
LC调谐回路是纯电阻负载?讨教了,讨教了!
发表于 2017-2-26 20:48:46 | 显示全部楼层
崂山 发表于 2014-4-22 03:24
学到低电压收音机的一些知识,感谢楼主和兰考等同学的答复。、
记得年轻时(30年前了)给一个姑娘维修收 ...
535──1605调不好和1.5V低电压收音机毫无关系。你的频率调不好首先要检查中周的频率是不是正确。其次要检查可变电容在全部旋出时和全部旋入时的容量是不是符合要求。再看一看垫衬电容容量对不对,可不可以调整。最后检查的是振荡线圈的电感量对不对,振荡线圈的磁芯有没有被磁化过。
发表于 2017-2-26 21:02:37 | 显示全部楼层
用一节锂电,再配上太阳能电池板贴在半导体后盖上即可听上若干年。
GMT+8, 2025-5-9 06:56
