楼主: bluethinkksj
低电压收音机的新想法
发表于 2014-3-10 22:06:47 | 显示全部楼层
bluethinkksj 发表于 2014-3-10 19:56
主要是强台和弱台的差别可以很大,而且晶体管工作在接近饱和电压的时候集电结电容,即基极和集电极跨路电 ...
降低负载线圈的接入系数可以减小结电容增大的影响。不容易解决的就是超低电压的功放,需要使用输入输出音频变压器,没有现成的产品可用。
发表于 2014-4-22 03:24:56 | 显示全部楼层
学到低电压收音机的一些知识,感谢楼主和兰考等同学的答复。、
记得年轻时(30年前了)给一个姑娘维修收音机  宝石花 1.5V的。,专门查无限电资料研究了低电压收音机的一些特种技术。
其最后修完成后,灵敏度、选择性都还可以,就是接收频率无论怎么调也到不了正常的535--1605,当时很自负,自己不用仪器都能统调收音机到很好的状态的。
可是,这个1.5V的宝石花用了几天最终也没有把频率搞准,真是怪事。以后一见到1.5V的收音机头就大了。
发表于 2014-4-22 03:50:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-2-25 02:48:41 | 显示全部楼层
各位想改低电压收音机的朋友可以参考。
发表于 2017-2-25 18:43:49 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2014-3-10 22:06
降低负载线圈的接入系数可以减小结电容增大的影响。不容易解决的就是超低电压的功放,需要使用输入输出音 ...
某宝10元一对,可以看看去。
发表于 2017-2-26 00:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-26 03:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
当年哪位喜欢置多余闲钱买不同型号电池消遣。吃饭成问题。
发表于 2017-2-26 06:31:54 | 显示全部楼层
低电压收音机出现于资源和收入都匮乏的时代,其中一些技术方面的做法对低压低功耗集成电路的设计有一定参考价值。但是作为分立元件的模拟设备,低电压的种种限制已经对技术本身的发展起到了阻碍作用,不用也罢。何况现在锂电池的单体电压已经达到了3.7V,对于分立元件收音机的制作已经完全没有障碍。且现在3.7V下工作的模拟设备、数字设备和各种电路、元件比比皆是,这个电压下的设计当能发挥最大效益。
发表于 2017-2-26 08:16:54 | 显示全部楼层
电源开关怎么办?
发表于 2017-2-26 09:10:52 | 显示全部楼层
aojieage 发表于 2017-2-26 00:25
《无线电爱好者讲座》下册给过几款超外差收音机电路,其中就有1.5V收音机电路,从公布的参数看,灵敏度并没 ...
1.5V机的灵敏度虽然也给出了1mⅤ/m,但那是个很勉强的指标,因其电压极低,晶体管工作电流大,噪声很高,噪限灵敏度它是不敢提及的,标准线路6V超外差机是针对这个指l标标定的。
发表于 2017-2-26 12:22:32 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-2-26 09:10
1.5V机的灵敏度虽然也给出了1mⅤ/m,但那是个很勉强的指标,因其电压极低,晶体管工作电流大,噪声很高, ...
因其电压极低,晶体管工作电流大?
先生,工作电流决定的因素是什么?是如何调的?变频、中放级的增益主要决定的是调高晶体管的工作电流吗?
一般普及机子的灵敏度是多少你能不能说一说呀?
发表于 2017-2-26 13:05:36 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-2-26 12:22
因其电压极低,晶体管工作电流大?
先生,工作电流决定的因素是什么?是如何调的?变频、中放级的增 ...
AGC作用原理可以解释三级管增益吗?普及型收音机不知道现在该定义为哪一类,坛内可以收索收音机等级指标做为参考。
发表于 2017-2-26 13:50:05 | 显示全部楼层
普通1.5V干电池压降影响严峻,本振所需电压稳定非常重要;功放级即使做AB类的BTL模式增大功率同时附带是消耗电量,喇叭增加直流电源噪声,效率同理约束在AB类中。至于信号动态范围差玩过听过的爱好者感同身受。
发表于 2017-2-26 13:58:16 来自手机 | 显示全部楼层
装过1.5V低压套件,网上的,觉得音质不好,音质和古董机凯歌4B15A差太远了,灵敏度还行。改为4.5V机,音频低放弃之不用改为IC的,音质效果好多了。
发表于 2017-2-26 14:07:00 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-2-26 13:05
AGC作用原理可以解释三级管增益吗?普及型收音机不知道现在该定义为哪一类,坛内可以收索收音机等级指标 ...
晶体管的放大增益主要由晶体管的放大倍数决定,在给定的工作电压和给定的偏流条件下,Ib/Ic就是晶体管的放大倍数。另外在给定的Ic下,中放、变频管的负载主要决定是中频变压器的负载,不是电阻的负载。以上两点你懂不懂。
GMT+8, 2025-5-9 06:56
