楼主: bg1trk
使用开关电源的6P1小胆机组装完成,表现良好。
发表于 2014-8-14 10:53:20 | 显示全部楼层
samuel-tong 发表于 2014-5-1 02:28
支持,下一步是否能考虑移植到汽车音响。这样实用性可能更大。
40W以上的汽车功放清一色都使用开关电源升压.己有三十年历史
发表于 2014-8-15 21:10:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的关于开关电源6.3V灯丝的解答,看了后很有收获,但是我记得彩色电视机的灯丝好像是行变的高频交流供电的它直加了个限流电阻,不知是和原理谢谢楼主能否指教一二!
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:04:23 | 显示全部楼层
大草梅 发表于 2014-8-15 21:10
谢谢楼主的关于开关电源6.3V灯丝的解答,看了后很有收获,但是我记得彩色电视机的灯丝好像是行变的高频交流 ...
高频交流供电是否有干扰只是臆测,总觉得放个大干扰源在管子内部不舒服。
更实际的问题还是测量和控制,业余条件下无法准确测量高频电压的有效值,没有这个值,电源的开发和调试等工作都无从谈起。而厂家不存在测量问题,且电路定型后,大批量生产时交流供电还能节省一定成本,何乐而不为呢,您说是吧。
发表于 2014-8-16 10:29:55 | 显示全部楼层
难得,值.值
发表于 2014-8-16 14:30:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,以你交流受益匪浅!
发表于 2014-8-19 09:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮而创新,楼主实力派兼偶像派,不知成本如何?
发表于 2014-8-19 09:46:08 | 显示全部楼层
体积变小了,真不错,赞一个,耗电侧过了么,应该会变小吧
发表于 2014-8-19 10:17:01 | 显示全部楼层
楼主出个成品或者散件呗,有商机
发表于 2014-8-20 15:50:35 | 显示全部楼层
出于安全考虑,坚决反对用“开关电源”做胆机电源。其一,目前的“开关电源”可靠性差;其二,“开关电源”的零件多,故障率高,其三,“开关电源”做胆机电源,失去了胆整流的韵味;其四,装配、维修难度大且危险。
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:39:56 | 显示全部楼层
快乐飞行 发表于 2014-8-20 15:50
出于安全考虑,坚决反对用“开关电源”做胆机电源。其一,目前的“开关电源”可靠性差;其二,“开关电源” ...
如果想尝试新东西,不妨试试开关电源。这个电路只要稍微修改参数,几乎可以用在100瓦及以下的大部分DIY作品中,值得试试。
折腾过程不免要烧几只管子,一旦测试通过电路定型后可靠性还是不错的,短路、过压、过热保护全具备。
总共40几个零件,不算多。使用PCB,装配焊接比胆机的搭棚焊简单省事,维修感觉并不难,起码比彩电、电脑电源简单。
发表于 2014-8-31 22:02:10 | 显示全部楼层
人才呀 太能折腾了!~
发表于 2014-8-31 23:15:42 | 显示全部楼层
确实不错的设计,好!!
这样,胆机可以大大降低重量,节约铜,铁。
发表于 2014-9-1 13:18:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-5 08:56:31 | 显示全部楼层
前一阵子找了个带功率表的电源插座,功率表显示45W,不知道准不准。
这机器已经陆陆续续用了几个月,感觉还成,只是电源的散热片发热比较厉害。
发表于 2015-4-6 02:41:25 | 显示全部楼层
更实际的问题还是测量和控 ...
这用个交流毫伏表测量不就行了么
GMT+8, 2025-4-30 13:36
