楼主: bg1trk
使用开关电源的6P1小胆机组装完成,表现良好。
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:01:59 | 显示全部楼层
阿福2009 发表于 2014-5-2 20:58
请教几个问题:1.灯丝电源整流没有,如果没整流,高频的测量值会有很大的误差?
            2.高压和灯丝电 ...
请参照1楼电路图,灯丝电源为整流滤波后的直流电压。开关变压器次级电压不能用万用表直接测量,没意义。
2.高压和灯丝电源的振荡频率应该一样,同一个初级为什么振荡频率不一样?谢谢!
开关变压器各个次级频率相同,没有不一样的地方。您指的是电压不一样吧?
发表于 2014-5-2 23:22:22 | 显示全部楼层
请参照1楼电路图,灯丝电源为整流滤波 ...
我看你灯丝电压和高压电源的振荡频率不一样,我认为应该一样。你示波器上显示的频率为啥不一样?示波器上显示的频率是各自的纹波频率吗?
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:32:39 | 显示全部楼层
阿福2009 发表于 2014-5-2 23:22
我看你灯丝电压和高压电源的振荡频率不一样,我认为应该一样。你示波器上显示的频率为啥不一样?示波器 ...
因波纹波形较复杂,示波器设置不同会造成将“杂波”也计入频率计数范围,造成显示值偏大,这个偏大的值不是“基频”。比如再调低时基,测出来的就是每个基频波的上升(下降)沿的附加震荡了,数值或更高。
波形的“基频”就是电源开关频率,134KHz左右。
发表于 2014-6-23 16:41:31 | 显示全部楼层
楼主好手艺,非常钦佩楼主的开关电源技术功底和创新意识。
发表于 2014-6-23 16:47:44 | 显示全部楼层
有多少矿石机的人到这了?
发表于 2014-8-9 23:25:52 | 显示全部楼层
甚么时候出套件~~~
发表于 2014-8-13 09:46:12 | 显示全部楼层
请问前辈考虑过灯丝用交流供电吗,也就是开关电源的6.3V交流,个人感觉交流供电的灯丝寿命长一些,不知对否还请前辈指教!
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:28:41 | 显示全部楼层
大草梅 发表于 2014-8-13 09:46
请问前辈考虑过灯丝用交流供电吗,也就是开关电源的6.3V交流,个人感觉交流供电的灯丝寿命长一些,不知对否 ...
指教不敢当,仅就个人理解而言,灯丝“交流”供电比较困难。
1、开关变压器次级输出6.3V的“交流”有效电压不能准确控制和测量。开关电源以闭环反馈形式控制次级电压,若6.3V不为直流输出,需要另选反馈取样点,这样会造成取样点电压准确,而6.3V抽头的电压有效值不准确。这个6.3V抽头输出的是高频波,普通仪表无法准确测量其有效值,即使调整输出电压,因6.3V抽头电压无法测量,无具体参考数据使电压调整环节无法顺利实施。
2、6.3V抽头若不进行整流、滤波,输出的是波形复杂的高频波,内含峰值很高的尖峰。机器布线时即使是6.3V的工频低压灯丝线都忌讳与地线平行靠近,以免引入干扰。管子内部灯丝与阴极距离很近,灯丝“交流”供电相当于一个基频100多千赫兹,谐波几百千赫甚至兆赫的峰值几十伏的干扰源置于管子内部且极端靠近阴极,从避免干扰的角度考虑,这么做怎么看都别扭!
发表于 2014-8-13 20:59:51 | 显示全部楼层
好东西,没说的一定要顶!
发表于 2014-8-13 22:03:22 | 显示全部楼层
出套件吧
发表于 2014-8-14 09:02:38 | 显示全部楼层
楼主开关电源技术了得
支持!
发表于 2014-8-14 09:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-14 09:37:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:09:15 | 显示全部楼层
路剑明宣 发表于 2014-8-14 09:37
兄弟 是两个6p1一个6n2吗
是的,6N1电压放大+6P1功率放大。
发表于 2014-8-14 10:28:02 | 显示全部楼层
有套件吗?外壳可以不要,有意来一套。
GMT+8, 2025-4-30 15:58
