楼主: 不老神鸡
【参赛】 用单片机做小工具--扫频仪
发表于 2014-2-23 21:08:16 | 显示全部楼层
顶起等楼主套件,如何加分呀
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:47:05 | 显示全部楼层
changle 发表于 2014-2-14 22:40
请问楼主,您这扫频仪能不能只用一种电源?或者单5V,或者单3.3V。当然选用的器件全部要与供电电压一致。
本来设计就是单5V供电
发表于 2014-2-24 09:34:37 | 显示全部楼层
有图有程序就更好了。
发表于 2014-2-24 10:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-24 11:10:59 | 显示全部楼层
说的对,在仪器板再开一贴。
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:21:39 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-2-24 10:54
楼主直接拿来参赛,影响小了。如果是先发仪器版,大家都做了套件,保证这次可以获大奖。要不楼主再在仪器版 ...
呵呵,没想那么多.完成的有点晚了,看到有大赛就参加了.另外还有个小工具还在整理资料(帖子里有照片),搞好了就发到仪器版.谢谢各位支持.
发表于 2014-2-24 20:24:44 | 显示全部楼层
多谢分享,有套件算我一个。
发表于 2014-2-24 21:28:30 | 显示全部楼层
强烈建议组织套件,顶!
发表于 2014-2-25 09:27:51 | 显示全部楼层
我已经把屏和单片机装上了,按键也装好了,DDS模块还没回来,
发现每次开机后,按按键,只能光标下移一次,就是能从信号源调到扫频仪,然后就没有反应了,反复实验均如此。
不知是不是,单片机没接收到DDS模块的应答信号,所以不能进行下一步操作。
等DDS模块回来中。。。。。。。
发表于 2014-2-25 09:29:57 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-2-24 19:21
呵呵,没想那么多.完成的有点晚了,看到有大赛就参加了.另外还有个小工具还在整理资料(帖子里有照片),搞好了 ...
呵呵,看到了,应该是晶体管图示仪。
又是一个大作,相当的期待。
发表于 2014-2-25 10:33:50 | 显示全部楼层
轰动性的设计和制作,强烈支持!
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:16:42 | 显示全部楼层
发现每次开机后,按按键,只能光标下移一次, ...
只下移一次肯定不对的,没DDS模块也能进入.因为是A/D方式的键盘电路所以对阻值的要求尽量接近。上移键接3.6K 下移键接1.8K(我是两个3.6并联)
确认键接500欧姆(我是200+300),检测键直接到地。开机后这个界面中,上,下键移动光标,确认键进入。检测键没作用。你再试试。
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:19:46 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2014-2-25 10:33
轰动性的设计和制作,强烈支持!
谢谢支持
发表于 2014-2-26 08:16:13 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-2-25 11:16
只下移一次肯定不对的,没DDS模块也能进入.因为是A/D方式的键盘电路所以对阻值的要求尽量接近。上移键接3. ...
谢谢你的回复,我再试一下。
3.6K的电阻我用的是3K+620欧的电阻,500欧我用的是510欧的电阻,是有偏差。都是五环电阻,数字万用表确认过阻值。按下去的分压值,分别是0V,0.15V,0.49V,0.87V。不按按键时是3.26V。
我再调整一下阻值试试看
如果的确是这样的话,哪么按键按下去的接触电阻稍有变大的话,就会造成不识别。
我想如果可能的话:老师下次再次改进程序时,把这个按键程序可不可以略微调整一下,把按键的分压识别值误差容限,略微放宽,让电阻值加按键接触电阻值在±20%范围内都能识别,这样可以降低电阻的挑选难度,还有就是按键使用一段时间后接触电阻略微变大也没有影响。这样不管是做起来,还是用起来就更方便了。
发表于 2014-2-26 08:59:47 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-2-25 11:19
谢谢支持
没资格加分,只能 表示一下喜欢,等套件
GMT+8, 2025-4-26 07:53
