楼主: yzt05
超外差收音机的跟踪和统调---1
发表于 2015-3-3 11:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
飞机迷 发表于 2014-12-17 15:00  是转载或者抄别人的吧,
不是抄不是学天生就会么?每个人一样。
发表于 2015-3-3 16:25:51 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2015-3-2 14:08
蜡封一定要全破开.这是不必手软的.最好对相关电容全部用热风筒加热驱潮
.L和C中C损坏漏电受潮占大部分 ...
有劳版主了!
短波天线线圈和磁棒固定在一起了,低端统调需改变焊点位置来实现,比较麻烦。
发表于 2015-3-3 16:29:03 | 显示全部楼层
yzt05 发表于 2015-3-3 07:51
您好,短波难一些。1、镜像频率比重波严重得多。2、调整时频率变化范围比中波大很多。3、要使用仪器,否则 ...
楼主说的是,有仪器才好调。
麻烦的是没有短波信号发生器。
这个B321板子比较新,初测中放和功放都基本正常,只要统调好了,效果应该不会差。
发表于 2015-3-3 16:41:13 | 显示全部楼层
太强大了。很好的学习资料
发表于 2015-3-4 13:57:51 | 显示全部楼层
建议论坛设一个讲座板块,学习起来更系统。
发表于 2015-3-4 15:13:29 | 显示全部楼层
圣者 发表于 2015-3-3 16:29
楼主说的是,有仪器才好调。
麻烦的是没有短波信号发生器。
这个B321板子比较新,初测中放和功放都基 ...
有一个问题我们永远要悬在心里;统调前,必须确定机子状态是否正常,有否自激,临界自激.有否电路某些电源电压/电流不正常.本振振幅是否标准;对晶体管而言;发射极在波段中段约120--160mV〔这振幅大家可争论一下是否合适〕。而对电子管而言,由于仪器插入对高频振幅影响太大.我只总结了栅负压作经验数椐;如6A2/6SA7栅负压波段中段负6--负8V为合适.低于5V后变频增益迅速下降.高于负9---负12V时变频失真迅速上升结舌不请.并帶旁有鸟叫/啸叫声。很多人动则叫别人统调,这是极不负责任的思想,只有实机在手,小心用表测量这上述情况;全部正常.是段内灵敏度不平衡才可进入统调。有时误进入统调程序后才发现原来灵敏度低落与统调无关时切勿硬调下去,应理智退停,回过头来处理机子其他毛病,专重原机统调状态的【知识产权】
更有一些无知的人把多只中周参差调宽中频带,自作聪明以为是中周调偏;把人家高级收音机的中频帶宽调在465一点上去这都是不智的
如有不当之处,请楼主指正
发表于 2015-3-4 15:29:20 | 显示全部楼层
怎样看待三点统调和二点统调?学习统调,一定要从三点学,这是根基.是没别的任何方法可取代的.
我大力推华罗庚频点二点统调,是它有多项优点,但它在三点统调的基础上加上另一层数学优选,这
给他用来作学习统调,帶来了复杂性和难度
两者没法互相取代
发表于 2015-3-4 22:22:43 | 显示全部楼层
好文章,过去攒收音机没有那么多的仪器设备,都是靠耳朵听着统调。
 楼主| 发表于 2015-3-5 10:12:56 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2015-3-4 15:13
有一个问题我们永远要悬在心里;统调前,必须确定机子状态是否正常,有否自激,临界自激.有否电路某些电源电 ...
您说到点子上了。
这些情况是容易被人忽视的,一般来说,统调是调整收音机的最后步骤。没有您说的前提,统调没有意义。
发表于 2015-3-5 11:27:19 | 显示全部楼层
yzt05 发表于 2015-3-5 10:12
您说到点子上了。
这些情况是容易被人忽视的,一般来说,统调是调整收音机的最后步骤。没有您说的前提, ...
有幸能在【晶体管与集成】得刊载你的文章,有一种自豪感
发表于 2015-3-5 14:12:43 | 显示全部楼层
完全赞同版主的观点,举个不甚恰当的例子,有如在中弹未取出的情况下就开始做“护肤”,显然操作失当,效果当然不会好。
发表于 2015-3-5 16:01:31 | 显示全部楼层
这个确实好人一个啊
发表于 2015-3-5 16:27:42 | 显示全部楼层
这个广坛那边有。。。俺看过啦。。。
发表于 2015-3-5 16:55:20 | 显示全部楼层
下载了,用于今后深入学习研究的资料使用。非常感谢。
发表于 2015-3-13 23:55:56 | 显示全部楼层
好帖不能沉!
GMT+8, 2025-4-29 21:07
