楼主: 笑咪咪
电容与爆浆
 楼主| 发表于 2014-2-4 21:25:58 | 显示全部楼层
dts8888 发表于 2014-2-4 20:26
说到底,还是电解工作温度问题,温度高电解液是会沸腾的,这是物理的,我见过耐温125度的电解,其价格是 ...
单纯提高电容器的耐温意义并不大,因为CPU不可能工作在那么高的温度下,早就死机了。
现在高级主板采用分散电流的方法,也就是用多路电容器来化解这个矛盾。
您想想,如果真是因为CPU高温烘烤所致,那也就没有必要用增加电容器的方法了。
 楼主| 发表于 2014-2-4 21:28:07 | 显示全部楼层
木子 发表于 2014-2-4 20:25
同样容量的电容量,小到贴片大到一包水泥,材质制作工艺千差万别,为什么呢?因为电容的使用是要考虑流过电容的 ...
您说的这到是。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-2-4 21:31:32 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2014-2-4 20:29
记得电容厂是有允许最大脉动电压(电流)这个指标的  超负荷使用
就会缩短寿命。 长期高温环境造成电解液 ...
您的这个说法很专业。呵呵!
开关电源都会有纹波系数,但那是有规律的波动。劣质电源不但纹波系数大,而且电压也不稳定,这也是造成电容器负担加重的原因。
发表于 2014-2-4 22:15:12 | 显示全部楼层
用固态电容,注意耐压问题当然还是不错的。
 楼主| 发表于 2014-2-4 22:40:04 | 显示全部楼层
您说得是,呵呵!
发表于 2014-2-5 10:22:38 | 显示全部楼层
现在高级主板采用 ...
个人观点,
1,不是意义不大,要在100度以上提高有液电容耐温成本极高,没必要,而固态电容无液,各项参数均优于有液电容。
2,电容爆浆主要不是CPU温度引起,有很多因素,主因我在前面已说过了。
3,目前主板采用多相供电并不是考虑到电容爆浆而为。
 楼主| 发表于 2014-2-5 11:54:54 | 显示全部楼层
dts8888 发表于 2014-2-5 10:22
个人观点,
1,不是意义不大,要在100度以上提高有液电容耐温成本极高,没必要,而固态电容无液,各项参 ...
您的这三个观点我都认可。
总算是有一个不是针尖对麦芒的了。呵呵!
发表于 2014-2-5 14:02:49 | 显示全部楼层
多年以前,购买电容就有一个提法:交流电容。我们看到部分金属膜电容标志为 -450V ,  某些油浸电容标示 ~450V  ,其体积大不相同。 基本原因是允许纹波电流不同。更极端的高频炉使用的电容清楚的标示了耐压、电容量、和电流容量(千乏)3个主要指标。普通点解电容并没有标示纹波电流。 纹波电流应在订货时表明。
维修中可以看到,某些工业变频器大容量点解电容爆浆,而功率模块完好。其原因竟然并联在电解电容两端的辅助电源功率管击穿,而无保险丝。 就是纹波过大引起。 2008年前后,联想原装电脑大批主板电容爆浆,其原因不是高温,也不是主开关电源质量问题,而是电容质量问题。
 楼主| 发表于 2014-2-5 15:00:56 | 显示全部楼层
LAOSUN123 发表于 2014-2-5 14:02
多年以前,购买电容就有一个提法:交流电容。我们看到部分金属膜电容标志为 -450V ,  某些油浸电容标示 ~45 ...
工业电容器我不熟悉,纹波确实是一个指标。呵呵!
您说2008年联想有大批的电容器爆浆是质量问题,这一点我很认可。
在批量的生产中,有时会因为原料的变化,或工艺的变化,都会产生大批有问题的产品。
发表于 2014-2-5 16:19:00 | 显示全部楼层
我经历过电容爆炸,是在一台黑白电视上,当时是电源滤波电容,我焊的时候是非常注意了正负极和电压值,但换上不久,就听见一声响,幸好外壳还在,确认没有焊错,可能是电容质量不过关或是标的耐压值不符
 楼主| 发表于 2014-2-5 16:36:54 | 显示全部楼层
baijing27 发表于 2014-2-5 16:19
我经历过电容爆炸,是在一台黑白电视上,当时是电源滤波电容,我焊的时候是非常注意了正负极和电压值,但换 ...
您的这个经历让人感觉危险,不合格的产品真害人。呵呵!
发表于 2014-2-7 14:13:00 | 显示全部楼层
是的,那次是学习时,在老师家,当时是确认了几次才通电了,爆炸后幸好外壳在板上,要不就说不清了
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:48:10 | 显示全部楼层
确实、确实。要是在看春晚时爆炸,那就更让人扫兴了。呵呵!
发表于 2014-2-7 21:04:22 | 显示全部楼层
内容学习了
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:16:56 | 显示全部楼层
下一个就是你 发表于 2014-2-7 21:04
内容学习了
相互学习,呵呵!
GMT+8, 2025-5-4 16:59
