楼主: 笑咪咪
电容与爆浆
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:56:20 | 显示全部楼层
夏一跳 发表于 2014-2-1 13:44
啊,也是无线电老前辈了,致敬。
不敢、不敢。下乡很是枯燥,随便解解闷。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:57:56 | 显示全部楼层
tk308 发表于 2014-2-1 13:56
一流的厂商也骗人!发生的案例还少吗?
您说案例很多,不妨说一个。呵呵!
发表于 2014-2-2 14:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
好多都是cpu过热产生的电容爆浆
 楼主| 发表于 2014-2-2 23:01:24 | 显示全部楼层
弈帆投资 发表于 2014-2-2 14:33
好多都是cpu过热产生的电容爆浆
CPU的热量是很大,呵呵!
这有两个链接不妨看看:
http://wenku.baidu.com/link?url= ... 0Wd2bhYdtM4idOS9Q6e
http://www.docin.com/p-259817017.html
发表于 2014-2-3 14:55:07 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-1 17:57
您说案例很多,不妨说一个。呵呵!
不敢挑战版主的权威
发表于 2014-2-3 17:00:58 | 显示全部楼层
你讲的问题是不是电解电容通过了较大的交流电流。
 楼主| 发表于 2014-2-3 17:43:48 | 显示全部楼层
电解电容器是有功耗的,只不过一般人在无线电电路中涉及不到,所以都不知道。
电容器是有容抗的,它等效一电阻,在电流通过时会产生功耗,所以它也会发热。
CPU是工作在低电压大电流的状态下,至少有几十安培。如果电源不好,电压不稳定,不要说纹波了,说成是浪涌也不过分,这些都要靠滤波电容器来解决。
一般计算机主板都不是山寨厂生产,在设计定型前都要进行各种老化试验,所以可靠性应当是有一定保证的。
计算机厂在生产各个批次机器时,都先要随机抽出一定数量的机器进行高低温试验。如果有一台出现问题,那就要加倍抽样,再进行高低温试验。如果还出现问题,那这个批次的机器就不能出厂。
CPU周边的电解电容器工作环境差,如果使用了劣质电源,再加上天热,机箱通风不良等各种原因综合在一起,它就会爆浆。这种情况多发于个人因图便宜而组装的电脑中。品牌电脑中极少出现。
当然,后来可能是主板厂商针对中国市场的特点,改用更好品质的电解电容器以消解这个矛盾,毕竟市场为王。
前面的两个链接就是这方面的情况,技嘉售后讲的也是如此。
发表于 2014-2-3 20:23:54 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-2 23:01
CPU的热量是很大,呵呵!
这有两个链接不妨看看:
您说的基本看了下,都是电容过热引起的。这么多年看到的基本是AMD爆浆的多,很多都是CPU风扇没有及时清理,热量来不及散出引起的电容长期超温。
 楼主| 发表于 2014-2-3 21:37:05 | 显示全部楼层
弈帆投资 发表于 2014-2-3 20:23
您说的基本看了下,都是电容过热引起的。这么多年看到的基本是AMD爆浆的多,很多都是CPU风扇没有及时清理 ...
您说的这个我可以好好地说说,呵呵!
AMD一直在追赶Inter,而且追得非常幸苦。这主要是AMD在制程上总是落后Inter。
CPU制程的进步,使得从90nm、65nm、45nm、32nm、22nm一路下来AMD总是要落后一代。
十年前CPU的主频已经进入了3G时代,且从单芯进入到多芯,这时CPU的耗电到了恐怖的地步,少则上百瓦,多则超二百瓦。
由于制程上的落后,所以在保证CPU速度的情况下就要耗费更多的电能,这也是AMD机器发热量要超过Inter的原因。
问题是,对于主板厂来说AMD与Inter的CPU都使用,并无厚薄之分,也就是在投料标准上是一样的,只是因为AMD的CPU发热量大,所以出问题的几率也大。
品牌机也用AMD的CPU,可故障率并不比Inter的高。
在组装机中用AMD的CPU主板故障率相对高,为什么呢?
除了在选用开关电源时冗余度小、或是廉价电源之外,更多是的没有充分考虑机箱的散热。
在台式机的后面,一般有一个开关电源的散热风扇,还有一个更大的机箱散热风扇。
品牌机都是按设计安装了机箱散热风扇,可组装机多是省掉了。
这在平常也没有什么,可是在天气火热,或是计算机全速工作、或超频时会出问题。轻则死机,重则就出现了电解电容器的爆浆。
主板厂在多数主板的设计时,是不考虑超频的,因为超频会使CPU使用更大的电流,这不但会加重滤波电容的负担,更会超出它原设计的功耗。
这就是中国市场的特点。呵呵!
发表于 2014-2-3 23:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-3 23:46:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-4 07:33:13 | 显示全部楼层
eaglesww 发表于 2014-2-3 23:37
AMD的CPU其实很不错的。
7,8年前,攒了一台AMD的,CPU好像是2G多,超频到3G,速度是很快的。
我使用电脑已经有二十多年了,第一台组装机286就是使用的AMD芯片,那时叫兼容机。
其实我觉得AMD挺悲壮的,一直努力追赶,但总是功败垂成。
大概也是在七、八年前,在天热时我计算机的南桥芯片烧掉了,这时我才意识到机箱后面电扇的重要性。在换了主板后,又买了一个12CM的机箱风扇。
现在我电脑主机大概是150瓦功耗,但我仍然配了一只台达450瓦的电源。
我只在286时用的是AMD,后来都是用Inter的芯片。我从不打游戏。
 楼主| 发表于 2014-2-4 07:49:19 | 显示全部楼层
eaglesww 发表于 2014-2-3 23:46
其实就是电容的问题。
最大可能还就是温度问题。
电容器确实是因高温损坏,所以多发生在夏季,但过载是其中的因素之一,而过载又是因电源不好,或超频。
后来是改用了固态电容,这一点您也是清楚的,就如同中国的运输车总是超载,所以不得不使用更好的轮胎一样。
有关电源的基本判断就是掂掂它的份量,不要说这是个弱智的办法,其实同是开关电源,因电路与用料的不同,会在同瓦数的情况下重量可能会相差一半。
电解电容器的额定最高温度是85度,但它只是立在CPU的旁边,而不是直接装在CPU上。如果电解电容器被烤到85度,那CPU早就超过100度了。CPU中有温度保护电路,它不可能达到100度,早就死机了。
这有一个链接,您要注意文中指出:当额定纹波电流一定时,温度与寿命的关系。为什么要强调纹波电流,是因为在纯直流状态下,电容器是不工作的。
不信,您把一只空电容器放在CPU旁,看它是否能被烤爆浆了?
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DYSE200401026.htm
国外似乎很少听说有电容爆浆的情况,这只是中国特有的。呵呵!
发表于 2014-2-4 11:10:54 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-4 07:49
电容器确实是因高温损坏,所以多发生在夏季,但过载是其中的因素之一,而过载又是因电源不好,或超频。 ...
提示一下,当前电脑电源,主板,显卡上的有液电解电容没85度的,都是105度,极限温度为110度。
 楼主| 发表于 2014-2-4 11:44:54 | 显示全部楼层
是这样,那就更不应当被烤爆浆了。呵呵!
GMT+8, 2025-5-4 18:34
