新做了一部单管机
发表于 2014-1-17 16:29:31 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-1-17 10:17
此机磁棒方向感强,在窗台边声音洪亮,能收2个台。此机有几个问题求教坛友,一是手碰旋钮中心螺丝有严重啸叫 ...
再生太强,减小一点。如调半可变不行,建议把扼流圈移到半可变旁边,以减小寄生再生。
发表于 2014-1-17 20:23:08 | 显示全部楼层
第四部了,产量挺高啊,这电池怎么和磁棒线圈弄一块去了?
发表于 2014-1-17 20:46:43 | 显示全部楼层
RE: 新做了一部单管机
单连应该动片接地,看看是否反了。
 楼主| 发表于 2014-1-18 20:28:55 | 显示全部楼层
电池防哪里都不合适,盒子、磁棒、可变大小决定了这种布局,一点遗憾吧。不过收听效果还不错
发表于 2014-1-18 21:07:16 | 显示全部楼层
几乎都是老元件,不容易啊!最喜欢这样的“老”机了,空气单联,棕色电木铆钉板。那对电池如果能换换就更有更有感觉了。
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:16:04 | 显示全部楼层
vceo 发表于 2014-1-18 21:07
几乎都是老元件,不容易啊!最喜欢这样的“老”机了,空气单联,棕色电木铆钉板。那对电池如果能换换就更有 ...
发表于 2014-1-19 13:20:40 | 显示全部楼层
机子做的很漂亮,学习了
发表于 2014-1-19 22:02:05 | 显示全部楼层
做得有模有样,就磁棒放下面可能跟湿度高的桌子有感应
发表于 2014-1-19 23:05:54 | 显示全部楼层
单联可变电容不错,LZ在那淘的,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:35:17 | 显示全部楼层
scmydst 发表于 2014-1-19 23:05
单联可变电容不错,LZ在那淘的,谢谢!
这个小可变是在当地一个电器维修部老师傅那里35元买的,是个拆机件。
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:57:38 | 显示全部楼层
盒子太小了,也是没办法的办法,左右都碰零件啊
发表于 2014-1-20 11:01:52 | 显示全部楼层
从系统传递函数上来讲,如果单管机开环增益已经很高,增加再少只会导致系统自激,这是不争的事实,因此你使用的管子放大倍数必须符合要求,不是什么管子都可以放上去,
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:09:31 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-1-20 11:01
从系统传递函数上来讲,如果单管机开环增益已经很高,增加再少只会导致系统自激,这是不争的事实,因此你使 ...
机子很小,零件少,学问却很大,谢谢您的分析与解答。还发现单管机的一个问题,室外天冷时,机子凉收不到台,回屋里暖一暖就好了。是否是三极管对温度的反映
发表于 2014-1-20 11:13:11 | 显示全部楼层
没错,你选用的二极管其温度系数比管子的大,温度下降后导致偏流不正常,其实单管机加再生,如果引入AGC控制,接收管子工作状态改变后再生反而不稳定。
发表于 2014-1-20 16:47:27 | 显示全部楼层
这个类型的老式收音机薄膜单连可变电容现在价格已经高得离谱,我等只能在网上看看了,拥有它已是奢望了。
GMT+8, 2025-4-27 16:43
