查看: 17543|回复: 75
新做了一部单管机
发表于 2014-1-17 10:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳为重手工打造,面板待装饰,旋钮边缘磨牙口防滑
内部状况,采用3伏供电效果好
内部状况,采用3伏供电效果好
此机电路图
此机电路图
发表于 2014-1-17 10:15:24 | 显示全部楼层
那只热缩套管的扼流圈不是旧物件,机子做的很不错
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:17:41 | 显示全部楼层
此机磁棒方向感强,在窗台边声音洪亮,能收2个台。此机有几个问题求教坛友,一是手碰旋钮中心螺丝有严重啸叫声;调可变旋钮个别位置有啸叫声;以上问题能否解决?
发表于 2014-1-17 10:23:28 | 显示全部楼层
看到您的这个线路图,想到早年自己做的第一台半导体收音机也是这个。呵呵!
再生式、倍压检波,最简单的单管机。
如果发生啸叫,那可以试着减小反馈电容。再生式机器的灵敏度与稳定度本身就是矛盾的,很难求全。
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:26:34 | 显示全部楼层
有一只空心蜂房线圈(2.5MH)稍大,非常喜欢,实在是放不下了,也选用两节7号电池节省了些空间,那只有机可变旋开实在是占地方啊。
发表于 2014-1-17 10:29:07 | 显示全部楼层
摸到金属部位有啸叫声是因为电路的工作状态改变了,原来就处于临界点,调电路,改管子,改电路结构
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:30:56 | 显示全部楼层
再生式、倍压检波,最简单的 ...
这个电路是80年版《单管收音机》中登的,比636多了再生,声音果然很大,啸叫声也大。矛盾的确很难平衡。
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:35:00 | 显示全部楼层
ZHOUZH1958 发表于 2014-1-17 10:26
收听效果如何.。
10楼窗台边,调整好角度,能清晰、洪亮收到2个台
发表于 2014-1-17 10:36:05 | 显示全部楼层
如果是人碰到金属部分发生啸叫,有一种原因是人等效一个地线、或一个天线,使得输入信号大幅加强,这样再生就过了,发生了自激或阻塞。这在再生式半导体中是经常发生的。
发表于 2014-1-17 10:37:34 | 显示全部楼层
还要早,在60年代就有这个图了。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:38:02 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-1-17 10:36
如果是人碰到金属部分发生啸叫,有一种原因是人等效一个地线、或一个天线,使得输入信号大幅加强,这样再生 ...
看来实属正常现象。下一步装饰面板时把它处理一下
发表于 2014-1-17 10:46:00 | 显示全部楼层
有关接收的方向性可就无法了。呵呵!
早年我也曾装过一台两管的再生式半导体收音机。我兴冲冲地戴着耳塞走到马路上,很快就扫兴了,原因是方向性太强,根本就无法正常收听。
后来自己组装了超外差式,才明白这其中是缺少自动增益控制。如果您装一台超外差式收音机,那基本上就可以走到哪听到哪了。
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:53:32 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-1-17 10:37
还要早,在60年代就有这个图了。呵呵!
这是我实践的第4部单管机了,性能、工艺大幅提高,以后有时间了体验2管机。手头还有些古董元件一定得用上。
发表于 2014-1-17 10:56:41 | 显示全部楼层
外壳很漂亮,能介绍下怎么做的吗?
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:06:09 | 显示全部楼层
漠沙如雪 发表于 2014-1-17 10:56
外壳很漂亮,能介绍下怎么做的吗?
外壳是网上买的一种对讲门铃外壳,因为正面有突出圆形喇叭口,影响旋钮的布置,十分别扭,随用锯条延面板平行锯掉面板,找来一块橘色塑料板裁成合适面板,打磨好用AB胶粘上,收口处打磨,完工,非常漂亮!我准备面板再设计加工装饰一下,使其更具古朴。
GMT+8, 2025-4-27 09:36
